Uka
Вообщем наблюдается такая фигня.
С какого-то момента начал замечать что педаль тормоза стала жестче и для
получения того же торможения необходимо прилагать большее усилие.
прокачал тормоза все восстановилось тормозить начинает с 1/3 хода и плавно но постепенно возвращается твердая педаль и значительное уменьшение хода педали от начала торможения до блокировки колес. Схематически можно изобразить так
Пол__________________________________Вверх
_|----------------------------------------------------| Весь ход педали
После прокачки
_________(1)____(2)______(3)
После недели эксплуатации
_______(1)__(2)__(3)
Где
(1) ? Блокировка колес
(2) ? Интенсивное торможение
(3) ? Начало притормаживания
Последняя картина не ухудшается. Прокачивал два раза все повторяется.
В общем в чем может быть проблема?
kamik
Посмотри шланги от бачка к главному, бывает, что забиваются...
калинар
Меняй главный тормозной цилиндр и все будет ок.
Classique-007
В моем случае лучше не стало. Правда, ГТЦ менял потому, что течь начал. А так проблема один в один. Привык, забил... Но советы послушать интересно.
BigPapa
Ребят у вас вакумник накрылся. 8-)
Classique-007
Вакуумник зимой менял, потому что если тепмература с утра была ниже (-15), педаль вообще первые 10 минут (пока подкапотное пространство прогреется) продавить не мог. Опять что ли? :-(
BigPapa
Шланг менял,который на вакумнек идет.
BigPapa
На нем микро трещена влияет,на работу вакума.
Lekhin
Воздух сосет в каком-то соединении. Например трубка/шланг, или шланг/цилиндр.
Дядя Леша
Ага. Надо очень внимательно пройтись "по трубе". Если сосет, то должно быть пятнышко тормозухи.
П.С. Меняй название на "Тормоза, будь они ЛАДНЫ!
Uka
Тормазуха не уходит.
Скорее всего ГТЦ. Сегодня пришел на стоянку не заводя нажал не
педаль тормоза и она провалилась. При втором качке уперлась посередине. Так что буду менять ГТЦ.
