Поиском по форуму полазил, тему не создавал т.к. здесь много нервных, которые увидев тему уже поднимавшуюся, сразу кричат "В поиск".
В букварк про стравливание вообще ничего нет.
Не солоно хлебавши поставил насос на место и плюясь пошёл домой.
Доброго всем времени суток!
Вот, может кому сгодится....
Стопорное кольцо снимал в сторону или по направляющей вниз?
У меня она была вот такая http://photofile.ru/photo/1639/2760491/large/53847172.jpg
А я это стопорное кольцо посеял исчо давно, чо теперь будя? ежели я насос со стаканом без кольца обратно заинсталил?
3. Стопорное кольцо снимается по оси вниз (оно не разрезное). Снимается геморно. Идет в комплекте с новыми сеточками.
И вот держу я в руках этот насос, основное отличие которого от описанного в букваре это стакан, в который этот насос вставлен, и как его от туда достать не понятно. Минут сорок крутил его примеряясь, что бы сделать. Есть там стопорная скобка на направляющей...
Без приспобления я не рискнул эту скобку снимать...
Доброго всем времени суток.
Неделю назад приехал с моря и там попал на эту сеточку. Машину готовил основательно. проблемы начались с конце Воронежской области когда ночью пристроился за "Калиной" и разогнал свою мшину по спидометру до 180, по компу 170 км/ч. Началось все с слабых рывков при остатке в баке 12-14 литров бензина. Потом доехав почти до Славянска на Кудани на заглохла на ходу, потом ещё раз. Секунд через 15 попробовал завести и был рад что удалось. Но езда превратилась в мучение. Заправил на Лукойле до полного бака все проблемы пропали. Проблема напомнила о себе когда в баке опять осталось 12-14 литров как раз по дороге В Абрау Дюрсо на крутом подъеме и повороте .... машина просто опять заглохла. Вылечил опять залив полный бак. Потом не выдержал и заехал на обратном пути на станцию ТО. Там сделали диагностику и "обрадовали" тем что все параметры отличные ... Но я настоял чтобы сняли бензонасос ... И о чудо сеточка оказалась частично забита. купил новую, поставили и проблема пропала.
nnnddd
Где у тебя работает такой хороший диагност? Делись давай, мож сгодится...
nnnddd
