Orkan
Всем привет, возникла небольшая проблемка:
С утра завелся все отлично, чуть погрел, еду и примерно когда машина прогревается до 70 градусов, если остановится - моментально глохнет, но заводится, но иногда на второй раз тоже гложнет, потом вроде все ок. Ошибок не показывает никаких.
Машина 21102
Мне кажется что это ДПДЗ, к тому же немного плавают обороты на горячей. но на горячей никада не глохнет.
РХХ сразу не канает имхо, ибо когда он неисправен - показывает ошибку - проверено
кто что скажет?
Orkan
никто не знает чтолди в чем трабл может быть? чтоб лишнего не поменять?
Maltsev
Подобная ерунда... тоже 102.. Холодная заводится и обороты в порядке, горячая - обороты хх иногда дергаются почти до 0 го не глохнет. Горячий двигатель плохо запускается.... Моск сломал всем знакомым, менял РХХ, ДПДЗ - сейчас жиэм, свечи NGK - непонятно, та же лажа... БК нет. Все это уже давно, мес. два.. За это время еще ДМРВ накрылся - но там джеки был и на диаг. только этот баг нашли... После змены не исчезло.
Orkan
Заменил дпдз - все вродже прошло. по крайней мере за 3 поездки с холодной машины симптомов пока нет. Как раз коллега посоветовал заменить дпдз. Причем с его слов действительно работают и притом долго только арзамасские в желтой коробочке. остальное не покупать ибо брак и палево. будет интересно - коробочку сфотографирую и выложу.
Nik73
здравствуйте!
посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать
проблема такая - глохнет на холостых (102 1,5 8кл), БК ошибок не показывает, недавно пройдено ТО-45, после него проблема не решилась. Заменил свечи, промыл дроссельный узел и РХХ (по статье из ЗР). Датчики за 45 тык никакие не менялись, до недавнего времени все работало как часики. Если какие показания нужно посмотреть, отпишите, посмотрю, просто не очень пока шарю в этом.
Спасибо!
wasd
Хотите смейтись хотитите нет но ДМРВ к замене.
Nik73
а вот такая фигня, как тупление (торможение при нажатии газа) то же из-за него может быть?
Nik73
правда ли, что если отключить дмрв, то система будет работать по обходному алгоритму и тем самым можно проверить исправность дмрв?
Glan
wulf
+100, была такая фигня, замена РХХ не помогла, по прежнему глохла, а потом и тупить стала, поменял ДМРВ и все устаканилось...
Nik73
в общем погонял я ее хорошенько по трассе - глохнуть и тупить перестала. шайтан?
