Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
В последнее время появился следующий глюк. При включении зажигания раньше сразу заводился бензонасос и работал как положено окло 3 секунд. Теперь же ключ поворачиваю, слышу как насос включается и тут же выключается. Выключаю зажигание, включаю и все работает как надо. В чем причина может быть? Реле уже поменял, не помогло, насос доставал, сетку менял, контакты вроде все нормальные...
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Griffin писал(а):В последнее время появился следующий глюк. При включении зажигания раньше сразу заводился бензонасос и работал как положено окло 3 секунд. Теперь же ключ поворачиваю, слышу как насос включается и тут же выключается. Выключаю зажигание, включаю и все работает как надо. В чем причина может быть? Реле уже поменял, не помогло, насос доставал, сетку менял, контакты вроде все нормальные...
Посмотри реле бензонасоса
Griffin
Первым делом поменял
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Ну хорошо, насос включился и сразу же выключился - это понятно.
А если сразу после этого заводить мотор а не снова отключать зажигание.
Двигатель нормально работает?
city12
Авто: 21120
ГМП писал(а):Ну хорошо, насос включился и сразу же выключился - это понятно.
Двигатель не заводится. Даже не схватывает вообще, просто крутится стартером. Этот глюк тоже замечен. У меня несколько раз было. Я5.1 Т02
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Время включения бензонасоса перед заводкой заложено в прошивке-дальше думай сам.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Griffin писал(а):Первым делом поменял
Точно реле БН заменил?
Если да, тогда выйми реле из колодки и поставь перемычку между 85 и 86 клеммой(это горизонтальные клеммы). См рисунок.
30
I
85
I I 86
87
I
БН должен непрерывно работать.
Теперь заводи.
Какой результат?
ГМП
avv_104, а рысунок то где?
Griffin
После долгих поисков косяков, вылечилось после того, как перетряхнул все контакты в колодках как реле так и предохранителей. Теперь посмотрим, надолго ли...
К сожалению, очень уж глюк безсистемный попался...
Griffin
После долгого гемора пофиксил баг кардинально, путем смены ЭБУ с Боша на Январь.
