Проблема такая. Досталась мне от родственников зубилка 99-го года. За кузовом ухаживали плохо. По низу передних дверей коррозия. На правой сильная, есть даже намек на дыру. Двери конечно поменяю, но не сейчас. Сейчас бы хотелось чисто эстетически чем-нибудь низ дверей зашаманить, чтоб глаза не мозолило. Есть какие-нибудь специальные наклейки или что-то подобное (молдинги?), которые можно было бы использовать? Спасибо.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Заклей бумагой с пропиткой и закрась из баллончика, можно чёрнным весь низ автомобиля пройти. Так раньше предпродажную подготовку гнилых авто делали.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Seryoga писал(а):Заклей бумагой с пропиткой и закрась из баллончика, можно чёрнным весь низ автомобиля пройти. Так раньше предпродажную подготовку гнилых авто делали.
и через два месяца все это вылезет только в еще более худшем состояниии.
если есть намек на дыру - то она там присутствует 100 процентов. Берешь насадку на дрель(кор щетка) и снимаешь везде всю ржавчину, вычищаешь все двери внутри от грязи и ржавчины(по желанию еще можно залить либо преобразователем ржавчины лиюо ортофосфорной кислотой)шпаклюешь все шпаклевкой с стекло волокном, затем исправляешь все финишной шпатлевкой, грунтуешь, красишь, лачишь. Бюджет 600 руб. день работы. если все нормально сделать, то простоит еще не один год.
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
Делал себе низ двери месяц назад. По всему низу краска вспучилась. Дрелью с насадкой зачистил, потом преобразователем, загрунтовал. +600 р. накладки , чтоб мастикой не мазать (в магазинах не нашел, только на рынке).[/img][/url]
volokh
залудить оловом снаружи. всего остального надолго не хватит, т.к. ржавчина лезет изнутри завальцовки. Желательно ее расковырять и удалить шовный герметик. потом достаточно периодически проливать раст-стопом.
Глобально - ремонтная вставка по всей длине двери до нижнего ребра и, потом, замена всей внешней панели.
ДюКЧ
Пасибо огромное всем! займусь на днях. На счет долговечности - это в принципе неважно, через пару месяцев поменяю двери, чтобы за зиму старые не рассыпались
rus1
Авто: ВАЗ-2115
Та же фигня !
Решил попробовать "ноу-хау" -
зачистил низ всех дверей от ржавчины и
покрыл низ из нутри каждой двери из балончика для обработки
скрытых полостей и днища на основе гудрона.
Получилась плотная гудроновая пленка, напоминает
слой резины. Снаружи не видно абсолютно, изнутри
где красил черного цвета.
Правда сохла долго - двое суток, сейчас на ощупь слегка липкая,
но дык ведь гудрон же ! Зато залила всё намертво.
Технологически очень легко, бюджет смешной - 100руб. за балончик.
Сейчас езжу наблюдаю - пока все супер ! 8-)
Zubilo_911
Авто: 21093i
Если делать на полгода.. то самое простое, в строймагазинах продают краску- прямо на ржавчину- помыл,обезжирил,покрасил, через час высыхает и готово.
