moosey-pussy писал(а):А где там ошибки выскакивают? вышеописаный глюк с бензином был, а вот что даже коды ошибок пишет - я не знал.
при выключеном зажигании когда нет никаких данных на ЖК дисплее.
Нажимаем кнопку сброса супочного пробега и держа ееповорачиваем ключ зажигания, на одно положение. Через 3 секунды панель входит в режим тестирования, стрелки начинают двигаться из начального в крайние положения отпускаем кнопку сброса . На ЖК дисплее появится надпись Use 1.8 это тип прошивки.
Нажимаем кратковременно на кнопку сброса появляется след экран, если все нормально и ошибок нет то он выглядит так ---------------, если есть ошибки то в строке появляются номера ошибок ---4-6---.
расшифровка ошибок.
2 - Избыточное напряжение;
3 - Ошибка датчика уровня топлива;*
4 - Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости;*
5 - Ошибка датчика наружной температуры;**
6 - Перегрев двигателя;***
7 - Аварийное давление масла;***
8 - Дефект тормоза;***
9 - Разряд батареи;***
Е - Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
____________________________________
* - в течение 20 секунд распознается обрыв датчика;
** - если в течение 20 секунд не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ "---С");
*** - критерий для вывода акустического сигнализатора выполнен
ну если еще раз нажать кнопку сброса то появиться тестовый экран когда горят все элементы ЖК дисплея.
Чтобы войти в режим тестирования выключите зажигание и даждитесь когда погаснет ЖК дисплей.
