Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Всем доброго утра или дня!
Имеем ВАЗ 2109 2000гв. И имеем очень дастоющий стук (точнее даже грохот) при торможении. Попробую описать поподробнее. Допустим еду со скоростью илометров так 60. И передо мной припятствие
Начиная тормозить. Не в пол, но довольнотаки ощутимо. т.е. гдето в пол силы. Сзади (мне так кажется) раздается "барабанная дробь"!!! Резкие удары по всему кузову. Промежутки между ударами 0,5 сек. Причем удары такой силы, что аж торпеда греметь начинает. И в ноги отдает.
Вчера заехал на яму. Думал глушак бьет (хотя очень сомневался в этом). Подергал его. Блин стоит почти мертво. т.е. в зад-перед мертво. В лево-право немного качается. Проложил фильтр воздушный где казалось, что бьет. Ну думаю все. НОрмально. Выехал, грохот остался.
Еще заодно подтянул ручник. 3-4 щелчка выставил. Но ручник практически не держит!!!
Помогите, други. В чем трабл.
Ник0лай
Grift, надо скидывать барабаны и смотреть, что под ними. Ты туда давно лазил?
Grift
Ну может год назад. Вроде все нормально было.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня пружинки там растянулись и ...хрен знает как это называется, задевала за болты.
u313
Grift писал(а):Ну может год назад. Вроде все нормально было.
Пора повторить ревизию.
Leonidas
эти проблемы из-за троса ручного тормоза,надо попроьовать подтянуть ручник или заменить на новый трос
J_rockiN
Думаю, дело в тормозном барабане. Неравномерный износ, все такое...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
могла и накладка отвалиться.
Grift
Leonidas писал(а):эти проблемы из-за троса ручного тормоза,надо попроьовать подтянуть ручник или заменить на новый трос
Тросам год. Менял. Ручник подтянут, но не держит (3-4 щелчка).
Из этого всего делаю вывод, что надо разбирать барабаны. Если бы отвалилась накладка она всегда бы гремела или только при торможении? И гремела бы она при легком торможении?
u313
Да разбери для начала, благо это не долго. Может и все вопросы отпадут.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Была такая беда на класике правда, вскрытие показало закисший с одной стороны цилиндр.
Romychs
Цитата:вскрытие показало закисший с одной стороны цилиндр.
Ну тогда бы ручник работал, да и грохот то откуда? Помимо накладок может и барабан быть задран, а может и подшипникам пипец, но это было бы и без торможения слышно.
Короче, нефиг гадать, смотреть надо
СергейВС
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Здравствуйте! Блин, у меня тоже справа сзади при оттормаживании стучит что-то. Но я грешу на то, что "солдатик" либо растянулся, либо соскочил - колодка ходит и задевает за колесный болт.. Реальная тема или может еще что по-хуже?
