Страница 14 из 64
Vasilimus
katmai
Есть контакт!!! Спасибо!
Завтра или уже с понедельника закажу печатную плату.
katmai
Vasilimus
самому можно сделать
ничего сложного
лазерный принтер + утюг
igor_g
Всем привет заслал Бармалею проги МПСЗ - copyver44r32.asm, а БК - BKRusoV235.HEX .
для сборки рекомендую мою , или Katmail плату, последняя переработана полностью под СМД детали, в моей несколько резисторов
обычных на ней и езжу уже около месяца.
Бармалей_GMN
Вот, добрался до дома и компа Smile
Всё, чего давали повесил.
Прошивки последние без комментов, моот позже напишу.
andron34
YRID
не дайте загнуться экперементу ГАЗ21+МПСЗ!
если можно откорректировать прошивку МПСЗ для ГАЗ-3110,
двигатель ЗМЗ-402.
Заранее спасибо.
andron44@rambler.ru
YRID
andron34
Привет я тебе скинул прошивку двигателя ЗМЗ-406 можеш её с помощью ChipTuningPRO откаректировать как тебе надо
andron34
YRID
спасибо!!! будем копать!
EagleK
Посмотрел даташит на HIP.
Там в обвязке кварца нарисованы кондеры, почему их нет в вашей схеме?
Почему используется LM393? Она же на диапазон от 0-70 вольт.
Может лучше использовать LM2903? У него диапазон -40 -- +125В.
Будет ли работать в той же плате операционник LM358?
Чем отличаются шкивы коленвала на 8 и 16 клапанники?
AlexMP
Поновой перешил ПИКИ в МПСЗ и БК, и все заработало. Но, меняеш наклон и екран замерзает, хотя курсор бегает и все меняется
Dam
katmai, загляни в Асю
AlexMP
На ходу все меняется отлично. Хорошо-бы было в БК сделать при выключеном зажигании часики. Тогда можно-бы было интегрировать в панель
igor_g
А делитель на входе для чего стоит, у осциллографа усилитель имеет чувствительность 0.005в а имея делители я измеряю до 10 Кв. а ЛМ лучше использовать 293 или 193, другие температурные диапазоны.
katmai
EagleK
а 393 используют потому что он наиболее доступный и целесообразность его использования проверена многократно (устанавливается массово в коммерческую версию)
Последний раз редактировалось: katmai (08 Июня 2007 23:19), всего редактировалось 1 раз
katmai
уже ответил в аське
не мог никак до этого туда попасть
igor_g
katmai
Я такой же формирователь собирал на К521 са3 , и все отлично работало.
katmai
igor_g
не знаю где как но у нас в Одессе 90% радиобазара уже захвачено барыгами которые продают и покупают мобильники
процентов 5-7 это продавцы компьютерного железа
ну и сами посчитайте сколько осталось на радиодетали если принять во внимание что там ещё зверьки крутятся - "жёльтий" радиодетали скупают...
ээээ.. к чему это я... а к тому что LM393 уже вроди как легче купить чем 521СА3
Ruso
Протокол обмена МПСЗ c БК и ПК
МПСЗ при включенном зажигании(при подаче питания) непрерывно передает пакеты, размером 18 байт.
1. 0AAh
2. 00
3. 055h
4. 00
5. Наклон ДАД (x-3)
6. Расход воздуха (0-15)
7.Обороты (x/20)
8. Флаги(неиспользуються,временно)
9. Обороты включения ЭПХХ (x/20)
10. Обороты отключения ЭПХХ (x/20)
11. Обороты ХХ(x/20)
12.Начальное давление (0-60),поправка к атмосферному.
13-14. Задержка (x)мкс для ДХ
15-16. Период в (x/32)мкс
17. Контрольная сумма пакета (младший байт)
18. Контрольная сумма пакета (старший байт)
Команды изменения параметров трехбайтные. Первый байт - команда, второй - значение, третий - контрольная сумма первых двух.
30h. УОЗ (целая часть)
31h. УОЗ (десятичная часть)
32h. Наклон ДАД (x+3)
33h. Расход воздуха (0-15)
34h. Обороты (x/20)
36h. Обороты включения клапана ЭПХХ (x/20)
37h. Обороты отключения клапана ЭПХХ (x/20)
38h. Обороты ХХ (x/20)
39h. Начальное давление (0-60),поправка к атмосферному.
Команды 33h,34h используються для просмотра таблиц углов
Команды 30h,31h используються для изменения угла по заданным оборотам и расходу.
Конфигурация порта 19200,8,n,1
8-)
Ruso
Ну вот наконецто прислали то,чего я давно ожидал - HIP9011. Даже не знаю с чего продолжать с ДПКВ или с ДД.Всё есть осталось реализовать.Ладно буду изучать HIP для его внедрения.
Ruso
AVK куда слать прошивку под ОКУ,на пробу?
AlexMP
Ruso.
То что есть протокол обмена - это хорошо, а нельязя ли выложить текст программы БК, чтоб дорабатывать пробовать?
ljrnjh
Ruso, подскажите где купить HIP9011.
И про ГАЗ 3110, 402 двигатель, ничего не подскажите.
Спасибо.
Ruso
ljrnjh
Трамблёр одназначно нужен с датчиком холла,а 3110 он бесконтактный,но не сдатчиком холла а с катушкой.Игоря бы спросить,как такой вариант обойти.HIP мне прислали с Украины и о об этом просили помолкивать,чего я и придерживаюсь.Просите товарища YRID,мож он чем поможет.
Ruso
AlexMP
Как нибудь соберусь и выложу,просто будет возникать много вопросов и на их ответы уйдёт поболе время,чем на продолжение в усовершенствовании БК.Тут вот откликнулись на разработку программного обеспечения под МПСЗ на ПК,мож этого подождем,пока?!
AVK
Ruso
Шли на DVDR@newmail.ru
Я девайс еще не спаял, поэтому вопросы:
1. всетаки ткните меня носом в схему девайса, я так и не понял, ножки там какието перекидывать кудато надо от схемы Павла?
2. Программатор для пиков. Я шил ISprog-ом через понипрожное железо, 16F84 нормально, 876А вроде не прошивается. Киньте схемой плиз.
3. Кривую для Оки наверно от восьмерки брать надо?
katmai
AVK
я тебе сбросил схему печатку и описание
ничего никуда там уже перекидывать не нужно
Страница 14 из 64
