Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
k_v
Авто: Lada Kalina 1173 2008г.
Ник0лай писал(а):k_v, давай по дробнее рассказывай, что да как
Сам давно заглядываюсь на эти СС-20.
У тебя ШОССЕ или КОФОРТ стоят? Какие пружины? Занижение или стандартно?
КАкие конкретно изменения в поведении машиныв городе, на трассе, грунтовке.... швы, стыки, ямы и т.д.?
Назад что-то ставил под них или сзади сток?
Зад сток, не поменял сразу о чем сильно жалею
Перед: стойки SS20-комфорт, решил что оптимально для города, да и продавец сказал, что их чаще спрашивают, хотя особо не берут...как он выразился "не бренд"
Пружины оставил родные пока. Опоры МАСТЕР. Все брал у диллера: стойки 4000 комплект, опоры 2200. Когда приехал менять - в сервисе мягко говоря о...ели, перед моим отбытием попросили рассказать как они себя покажут :-D. После замены морда немного поднялась, что наводит на мысль замены и задней подвески, да и жесче переда она стала заметно. После замены стойки прошли всего километров 300 НО! эффект был заметен сразу - ничего не стучит не бренчит, мелкие ямки глотает на ура. Руль стал легче, чем на стоке. Про надежность пока говорить рано, но год гарантии есть в любом случае 8)
Сейчас собираюсь брать SS20-комфорт назад. ИМХО если менять, то по кругу, а так эффект смазывается слегка
Ник0лай
k_v, а как оно ведет себя на трассе? Только объективно
Менять, конечно, нужно по кругу. А задние уже появились в продаже?
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Ник0лай писал(а):k_v, а как оно ведет себя на трассе? Только объективно
В официальном каталоге задние СС20 видел в разделе "Готовяться к производству."
Но одному моему знакомому уже предлагали в магазине.
Похоже СС20 тоже начали палить.
DMroot
Авто: ВАЗ-21140 2005 г.
yurec писал(а):SOF писал(а):мужики подскажите еще вот про что, если я оставлю стандартные пружины с опорниками сс 20 мастер и газ аммо, морда задиреться или нет?
Судя по отзывам морда с опорниками СС-20 Мастер и Стандарт задирается. Чтоб не задиралась нужно ставить СС-20 Спорт.
Задерется по-любому из-за газа
k_v
По трассе еще не опробовал, вот съезжу к теще 18-го(в один конец 700 км) и расскажу как они себя вести будут 8)
Задние появились недавно, у диллера еще нет. Думаю может заказть почтой
Ник0лай
Еще года полтора назад мне говорили и в магазинах и сами производители отвечали, что вот-вот, еще месяц-два и появятся задние. В последний раз я интересовался в начале весны на Кунцевском рынке. Там сказали, что у них появятся в первую очередь. ТАк чт осообщение на сайте может висеть уже очень и очень давно, а когда реально появятся в продаже амморты задние - хрен знает.
k_v
Ник0лай писал(а):Еще года полтора назад мне говорили и в магазинах и сами производители отвечали, что вот-вот, еще месяц-два и появятся задние. В последний раз я интересовался в начале весны на Кунцевском рынке. Там сказали, что у них появятся в первую очередь. ТАк чт осообщение на сайте может висеть уже очень и очень давно, а когда реально появятся в продаже амморты задние - хрен знает.
На форуме производителя говорят, что уже продают
Ник0лай
k_v, тогда мы идем за аммортами...
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Задерется но не сильно, главное не ставь пружины с переменным шагом, я поставил по кругу "фобос" и ласточка взлетела на 15 см. и опускаться сцука не хочет :ooo:
_nicko_
k_v писал(а):Ник0лай писал(а):Еще года полтора назад мне говорили и в магазинах и сами производители отвечали, что вот-вот, еще месяц-два и появятся задние. В последний раз я интересовался в начале весны на Кунцевском рынке. Там сказали, что у них появятся в первую очередь. ТАк чт осообщение на сайте может висеть уже очень и очень давно, а когда реально появятся в продаже амморты задние - хрен знает.
Ага, на сайте autosystem.ru появились в каталоге задние стойки. Но видимо не давно, т.к. пару недель назад еще не было.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
все, поставил.
оставил сток пружины, машина осталась считай на том же уровне, если и поднялась, то вся и совсем чуть чуть, кароче разница между передком и задом как раньше.
всетки прально сделал что взял сс 20 спорт.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
1. Как понять стоит или нет менять пружины?
2. Какое отношение к Газовым СААЗ Спорт?
3. Объективно оцените пружины Фобос люкс с переменным витком, слышал что они быстро проседают? Насколько лучше хуже ведет себя машина с подобными пружинами?
OBM
Авто: ВАЗ 21093i
Решил внести свои две копейки :)
На 125 тыщах перетряхнул переднюю подвеску. Поставил:
Аммо Kyaba Premium масло ~ 1250 р./шт.
Пружины Kilen ~ 570 р./шт.
Рулевые "За рулем" ~ 375 р./пара
Шаровые "За рулем" ~ 150 р./шт.
Опоры "За рулем" по 550 р./шт.
Всего: 5415 р. Всё покупалось в магазине "За рулем" на Долгоруковской.
+ Работа: 2000р (из них 400р. за вышибание и замену сход-развальных болтов).
+ Сход/Развал: 550 р.
Итого: 7965р.
Ощущения после замены: то что надо! Мягкий ход по трассе, почти полное игнорирование мелких трещин/ямок + плавная отдача от неровностей покрупнее. Теперь еще больше стала раздражать работа задних аммо Bilstein (масло) на пружинах Ibach - очень жестко при ненагруженном авто. Однозначно буду менять на масленную Kayabu.
priz*
Авто: 2114
Добрый день!
Купил стойку и патрон KYB 66 серии, гайка из комплекта (большая на стойку) не подходит (патрон торчит чуть выше стойки, видел похожее на чьёмто фото. Вопрос к знатокам!!! У меня сейчас стоит стойка СС20, подойдет ли гайка от стойки СС20 на стойку СААЗ? Что делать? На СААЗе верхняя гайка длиннее по размерам чем та, которая в комплекте с КАЯБОЙ?? Кстати стойки купил производства БРАЗИЛИЯ... В оф конторе
www.kyb.ru сказали, что из бразилии есть оф поставки в россию. Ответте побыстрее плииз, так как хотел на выходных махнуть подвеску.
Спасибо
priz*
Авто: 2114
Добрый день!
А кто ставил КАЯБУ с родными гайками на стойку 2108 ?
vlad178
вы купили скорее всего корпус от 10-ки(он короче на 18 мм) и с гайкой могут быть проблемы:родная конструкторская резьба=51.2 мм,а гайка =51мм....и внимательно посмотрите корпуса -рычаги наварены паршиво-могут быть проблемы с развалом/схождением
с уважением :cool:
priz*
Авто: 2114
vlad178 писал(а):вы купили скорее всего корпус от 10-ки(он короче на 18 мм) и с гайкой могут быть проблемы:родная конструкторская резьба=51.2 мм,а гайка =51мм....и внимательно посмотрите корпуса -рычаги наварены паршиво-могут быть проблемы с развалом/схождением
с уважением :cool:
На стойках лэйбы 2108........, патрон чуть торчит......
поставил так, одна гайка была с длинной частью резьбы (моя) а .... вторая от КАЯБЫ....... пока тьфу тьфу .... что делать?????????? чем грозит??? стойку по высоте замерял с предыдущей - длянна одинаковая
priz*
Авто: 2114
Все молчат... на выходных буду гайку менять........, нашёл отдельно гайки с длинной резьбой (90 руб шт.) 1,5 витка на родной похоже неправильно
Ник0лай
k_v, как прошла поездка к теще?
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
блин пшикаект сзади стойка то одна то другая...это уже все писец близится ей? каяба стоит масло... не течет но на кочках пссс пссс.....кто че подскажет.....может жара? у нас днем стабильно +40-45 С лето блин....
Жарко им вот и отдуваются
. Не парься, нормально это.
СЕРГЕЙ-21099
спасибо есле не шутишь....новые менять не кайф...этим год всего...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
СЕРГЕЙ-21099
У меня тоже с год "пссс-пссс". Причем сразу как поставил на первых метрах заметил. Наверное это норма, т.к. у многих так. Так, что не волнуйтесь по этому поводу.
priz*
Авто: 2114
Ник0лай писал(а):k_v, как прошла поездка к теще?
Понздка замечательная) Вот только боялся за 1,5 закрученных витка.
Снял стойку по приезду, разобрал.) оказалось , что закручено всего на 1 виток)))) Работы снять- разобрать - поставить в последний раз заняло 2 часа. Гайка купленная - стойку центрирует - были посты что центровка на не родных гайках отсутствует
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
ПСС ПСС это вродек как воздух из пыльника выходит! Там даже дырки в нем специальные для этого есть (в пыльнике), а без них пыльник просто порваться может!
