michas
Такой трабл: на карбюраторной восьмерке на холостых напряжение доходит до 18 вольт, стрелка заряда ак.батареи падает в крайнее правое положение, типа зарядка полная. Рекулятор напруги в сборе со щетками поменял, коммутатор тож новый. Куда еще можно рыть?
u313
Меняй регулятор еще раз, это только его проблемы. А ты тестером мерял или только по приборке смотришь?
michas
тестером не мерил, но при включении дворников они хреначат с первой космической скоростью... стало быть напруга реально высокая.
J_rockiN
Присоединяюсь к мнению.
superkonst
У меня когда диодный мост прогорел, напруга была 15 вольт. (Хотя это конечно не 18-ть...) Мож тоже диодный мост дурит?
michas
а можно ли проверить по отдельности и регулятор напруги, и диодный мост?
Sonauto99
Откройте мурзилку на стр.160, там все написано, как проверить отдельно и гену и отдельно шоколадку. Просто, писать много не хочется. Только раздобудьте тестер обязательно.
J_rockiN
Диодный мост неисправен при низком напряжении (ниже 13,6 В). А у тебя 18. А мурзила пишет, если напряжение бортсети выше 14,6 В, замените регулятор напряжения.
Sonauto99
Замена на новую деталь, не значит замена на исправную.
michas
Блин, сразу штук 5 взять и втыкать по очереди... Сегодня буду эксперементировать...
Sonauto99
u313
Желательно (при возможности) если с первым купленным проблема, брать другой по внешнему виду, "из другой бочки" Smile
michas
Благодарствую за совет.
J_rockiN
А еще лучше взять в магазине чек и, если деталь не будет работать, просто обменять на другую.
michas
Проблемка была в диоднике, прогорел собака.
Сейчас напруга пришла в норму.
J_rockiN
Surprised
