ALV
Ситуация следующая: на трассе рассыпалась задняя крестовина, так, что один стакан вылетел нафиг вместе со стопорным кольцом (или вначале кольцо, затем стакан).
После этого проехал примерно 10 км, пока не купил и не поставил новую и не добрался домой.
Вопрос в следующем: как поставить стопорные кольца? А то одно залазит в канавку, а с противоположной стороны нет.
Кольца новые, злой был, старые просто нафиг вырвал.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А колечко новое насколько толще канавки? Перекрывает новый стакан часть канавки с одной и с другой стороны?
Дело в том что эти стопорные кольца бывают разной толщины, для того чтобы регулировать люфт крестовины в ее месте посадки (люфт там сотками измеряяется).
Т.е. в первую очередь посмотреть нужно насколько закрыты канавки стаканами креставины, в слечае необходимости подбить креставину в одну или другую сторону, подобрать стопорное кольцо нужной толщины, и потом уж вставлять их в подготовленное место 8)
ALV
Kot_01 писал(а):А колечко новое насколько толще канавки? Перекрывает новый стакан часть канавки с одной и с другой стороны?
Колечки по толщине в канавке спокойно встают и вроде неплохо фиксируются.
Если вставить одно кольцо, то с другой стороны стакан закрывает канавку полностью. Либо крестовина левая, либо кардан - ему уж за 30, как и машине.
Про кольца нас в магазинах говорят, что у них только "стандартные", типа у них рамеры одинаковые :ooo: .
Придется наверное туда с микрометром ехать или кольца стачивать
AMV
Скорее всего корпуса подшипников на ось садятся не полностью. Бывает, если смазки многовато.
Kot_01
AMV писал(а):Скорее всего корпуса подшипников на ось садятся не полностью. Бывает, если смазки многовато.
Согласен!
Если при установки одного стопорного кольца, 2-е закрывает канавку полностью, никакое нестандартное тонкое кольцо не поможет. Лажа скорее всего в крестакине, кардан то не менялся 8)
ALV
Kot_01 писал(а):AMV писал(а):Скорее всего корпуса подшипников на ось садятся не полностью. Бывает, если смазки многовато.
Согласен!
Действительно крестовина глючила, стер смазку с шипов, все стало по местам с третьей попытки.
Правда меня и сама смазка смутила - не зеленая, как на очень старых, а коричневая, да и как-то мало ее. Добавил в отверстия в шипах литола, они вроде бы смазкой заполняются, только вот думаю, что вообще-то в крестовинах фиол должен быть,тот, зеленый, но взять его просто негде.
Kot_01
Фиол вроде с другими смазками смешивать не рекомендуется. Хотя может я и не прав. Когда-то слышал, что если смазки в креставине мало, то лутьше старую вымыть совсем, и вместо нее забить литол, раз уж фиола нет.
У нас он в тюбиках как зубная паста продается - удобно :grin:
ALV
Kot_01 писал(а):Фиол вроде с другими смазками смешивать не рекомендуется. Хотя может я и не прав. Когда-то слышал, что если смазки в креставине мало, то лутьше старую вымыть совсем, и вместо нее забить литол, раз уж фиола нет.
Попробую поездить так, а то снимать опять кардан и т.д. нехочу -задрало это уже нафиг, да и смазка которая была по цвету и консинстенции мне больше всего как раз литол и напомнила - фиг вообще знает что на заводах кладут, да еще мало.
