Funkymusic
У меня такой. Это нормально? Карб, свечи NGK, прошли 5000. Похоже что смесь богатая?
Kirill111
Богато живешь, в смысле смеси Very Happy
String
Андерсен
Kirill111
согласен
Андерсен
Автор, а ты чего сразу две темы создал по одному сабжу?
IVAN_MIT
а я вот поставил недавно НЖК (франция, сцуко!), так они до сих пор (500 км примерно) белые, как из коробки. Это вообще нормально, мне кажется что нет. Но движок работает ровнее чем с финвалами (те вообще засрались как будто серой известью , хотя бенз хороший).
BillyTheKidd
Недавно первый раз вывернул "на посмотреть" Бох Супер 4, поставленные под зиму, откатал 5.5 тыков на них. После регулировки клапанов, замены ДМРВ и CO/CH - где-то 800 км сверху.
Тот же фаберже. Чуть-чуть черненькие кончики. Причем, не равномерно черненькие, а, ну как бы сказать, вот когда краска облупляется масляная, только очень тонким слоем. Такое ощущение, что "сгорают остатки" нагара. И юбка такая же, тока еще меньше. Все четыре боковые электрода в каждом горшке блямстящие, почти как с новья. Не зеркало, конечно, но видно, что металлические.
Barit
Funkymusic перед тем, как выкрутить свечу промчался по магистрали или после вялой езды выкручивал?
Funkymusic
Да я не знал как картинки вставлять, экспериментировал.
Funkymusic
Выкрутил после езды по городу. Движок кручу не больше 3500. А такой нагар может быть от езды с неправильным углом опережения? Просто метка на шкиве стояла напротив ВМТ, потом я поставил как по мурзилке.
Barit
Угол влияет на нагрев движка в целом, а вот про накал свечи - конкретно не скажу.
Глянь http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
А что за белые точки на юбке? Отблеск, или реально есть? Любопытно.
Neitrino
Зря, расскажу страшную историю заправился я как-то не там где обычно но дешево (если память не изменяет на коримосе) 92, машина вроде едет и весь день решил быть паенкой и движок не крутить выше 3500. Сьездил на работу так и обратно, а потом в ашан (магазин такой), так вот надо выезжать из ашана, не заводиться раз, не заводиться два, на третий раз пошло, но с пропусками зажигания в 4 цилиндре, причем сильно пропускало. Вылечил просто когда поехал домой местами было 4000-5000, все с утра без проблем. Поэтому обычно в конце поездки теперь стараюсь крутануть движок так до 4-5-6 тысяч чтобы свечки просрались.
cullon
может быть, если поздне зажигание или клапана поджаты
Ник0лай
а я заправляюсь всегда на Лукойле 95м ЭКТО типа с моющими присадками.
Так вот свечки недавно менял Денсо стояли. Изолятор белый весь, как и был сновья, электрод боковой вообще без нагара, просто стал матового оттенка, юбочка с черным нагаром, который вот-вот отвалится.
Коричневости (традиционно правильной) нигде нет.
Sonauto99
Да, зажигание можно чуток пораньше сделать...
Kirill111
+1, тот же бензин и та же картина :cool:
Славес
Камрады... я чтоб тему не создавать....
Сейчас в гараже зажигание хочу подрегулировать, чёто душа не лежит как оно у меня.
Глупый вопрос, не пинайте:
Стою я соответственно лицом к лобовику. Трамблёр от меня справа.
Когда зажигание становится ПОРАНЬШЕ?????... когда к лобовику трамблёр поворачиватешь или к себе??
Славес
И про термины:
"уменьшение угла опережения" - это ПОРАНЬШЕ??? Так?
UBER
+1 то же самоЁ, такие же французские свечи , только это наверно от бедноватой смеси. Может Датчик Кисорода... того...
ИМХО это ПОПОЗЖЕ
Поворачиваешь К ЛОБОВИКУ - это ПОРАНЬШЕ!
Последний раз редактировалось: UBER (08 Июня 2007 15:52), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Насколько я знаю, NGK всегда японскими были...
Славес
UBER
Спасибо
UBER
J_rockiN
Обломись... истинно тебе говорю - Франция!
kvasily
UBER
но дело в том, что японская фирма. Может они для европы во франции их лепят...[/quote]
J_rockiN
Да, возможно. Просто я говорил про "родной" NGK. Smile
UBER
kvasily писал(а):
UBER
то что это японская фирма не знает разве младенец :grin:
