rva
Суть проблемы в следующем.
Купил в апреле 15-ку в салоне поставили сигналку, но иммобилизатор не активировали.
решил сам его активировать. лампочки освещения салона работала согласно инструкции, светодиод индикатора состояния системы работал согласно не активной системы. я так думаю, что сигналу подключили не затрагивая иммо.
начал обучать согласно инструкции черные ключи. один ключ прописался, а второй нет т.е не было звукового подтверждения.
после активации иммо авто заводилась и иммо работал согласно инструкции, т.е светодиод моргал, зуммер пищал.
решил попробывать прописать и второй чер. ключ. но при кодировке не прописывался.
после проведения пару раз прописки второго чр.ключа авто не заводиться, светодиод моргает постоянно ~ 1раз в cек. плафон освещения плавно гаснет через 12-15 сек. после закрывания вод. двери.
кто чем может помогите плиз.
Kiss
Такая же ситуевина, тока машина 2004 года, а попытался активировать тока сейчас. У меня сдох АПС. Все решилось покупкой нового АПС и прошивкой новых черных ключей со старым красным
vitalyP
Если на красный ключ реагирует и переходит в режим обучения (быстро моргает), то обучив новые черные ключи (один или два), работа должна восстановиться.
Виталий
alxlada
Нужно обучать черные ключи одновременно. Если обучить только один, то все ранее обученые не будут работать, и еще раз обучить их уже не получится. Сам на этом попал.
Рекомендую обязательно запрограммировать код обхода АПС. Он вводится менее чем за 3 минуты - в принципе вообще можно некоторое время ездить без рабочих черных ключей.
rva
вчера в сервисе по гарантии очистили память ЭБУ авто не заводилось
отключили сам АПС и поставили перемыку авто заводится.
минус не работает вежливая подсетка.
если самостоятельно купить и поставить АПС возможно ли восстановления функции иммобилизатора в полном объеме?
vitalyP
Да, если взять чистый АПС и чистый комплект ключей.
Виталий
igoral
Какая перемыка, нахрен? Или менять блок управления (перепрошивать). Или я что то не понял - нас опять круто развели?
rva
igoral
в ЭБУ стерли все ошибки отседенили АПС и поставили пермычку в разъеме
через некоторе время заменили АПС по гарантии но активировать не стал АПС 2003 г. выпуска они вроде бы глючные
