Владелец
Поставил вчера сам себе сигу Старлайн б9, подключил все провода к замку зажигания, блокировку стартера, всё как надо (вроде). В итоге когда глушу двиг то он остается работать, выхожу, ставлю на охрану - двери закрываются и двиг глушится. так и должно быть. но когда пытаюсь завести авто с брелка то происходит следующее:
включается зажигание1(оживает панель приборов), зажигание2(щелкают реле всякие и слышно как бензонасос начинает качать), АСС(включается печка), начинает крутить стартер но двиг не заводится. стартер сделав 3 безрезультатной попытки пищит на брелок типа хрен тебе, и тут же если с ключа заводить то всё хокей  :-(  В чем трабл??? Почему мир так не справедлив? вроде всё правильно делал.
Первая мысль - иммобилайзер. расковырял панель, нашел фишку иммо обнаружил в ней перемычку которая якобы должна отрубать работу сего агрегата. но не отрубает. попробовал без перемычки - результат аналогичный  :-( что делать?
Еще нюанс, который вероятно поможет найти причину. Некоторое время назад брал поюзать бортовой комп. подключил, провод на К-линию пустил, но вот незадача, при подключенной к-линии двиг аналогично не заводился. а если сначала завести двиг а потом подключить провод к-линии то всё работает правильно но опять же до первой остановки двигателя а затем ситуация повторяется т.е. при уже подключеной к-линии двигатель не заводится.
Что мне делать? помогите! если в автозапуске виноват этот иммо то как его обойти? можно просто его блок выкинуть? с нетерепнием жду ваших ответов.
