Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Ок всем спасибо!
Нашел я ее и перепрошил на новый брелок!
P.S приехал я в аларм-сервис(сигнашки продают и устанавливают)
говорю так мол и так брелок потерял, че делать спрашиваю. А мне ставить новую сигнашку, я говорю как так? ведь только брелка нет, и добовляю " знаю что перепрошить можно" ну мне дают адрес у черта на куличиках. Думаю нафиг я туда потощусь? Посмотрел че есть в наличии, оп-па брелки отдельно продают. Купил я его пять минут и дело сделано! А ведь даже подсказать не могли ничего.
Спасибо форуму!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Fox Malder писал(а):Дабы не создовать тему спрошу здесь.
Имеется сигнашка A.P.S 2500 Нужно найти волшебную кнопку(кнопочный переключатель Valet) где ее искать? Говорят их прячут по черному.
А где стоит блок знаешь ? Вот от него и пляши.На нем буит несколько разъемов больших и маленьких.Два из них двухштырьковые, один из которых это сигнальный диод, а другой и есть Валет.Далее просто по проводам смотри.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5 писал(а):Два из них двухштырьковые, один из которых это сигнальный диод, а другой и есть Валет.Далее просто по проводам смотри.
На многих APSах один провод из общего разьёма выходит (на 2500 тоже) на валет!!! 8-) Да и ненужно уже ему это!
Grey79
У меня сигналка Aligator S-200 ни где не могу найти инструкцию по установки. Может кто подскажет, где найти?
SPM_006
Авто: 2106
Grey79
Так это руководство пользователя и оно у меня есть. Мне бы хотелось найти руководство по установки.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Jefferson
Авто: в подписи...
Поставил недавно сигналку...Есть вопрос, поэтому пишу здесь...
После установки заметил, что при снятии сигналки с охраны светодиод не гаснет а продолжает мигать, приче мигает след. образом:быстро три раза...затем пауза...затем один раз...пауза и т.д. Посмотрел по мануалу, токое поведение светодиода при снятой охране говорит, что одна или нес-ко дверей не закрыты...но при этом двери все заперты!!!...Провод(коричневый вроде) врезал к проводу концевика(черно-белый) у передней правой стойки за декор. панелью...вот...Помогите найти проблему!!!
З.Ы. Сига APS-2600...Блокировку стартера не устанвливал...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Jefferson писал(а):токое поведение светодиода при снятой охране говорит, что одна или нес-ко дверей не закрыты......
Как понимать? Посмотри програмируемые функции.
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
toop писал(а):неа, не рулит со временем активаторы изнашиваются
со временем и человек изнащивается
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Jefferson писал(а):...После установки заметил, что при снятии сигналки с охраны светодиод не гаснет а продолжает мигать, приче мигает след. образом:быстро три раза...затем пауза...затем один раз...пауза и т.д. ...
А провод на замок зажигания кинул... ну типа чтобы сига видела что вкл. загание... ??? Если НЕТ - то кин провод и твоя проблема я думаю решиться... :cool:
P.S. провод "АСС + при зажигании"
Вообщем сигнализация TIGER XL. Не могу пойнять как ее подключить к концевикам дверей. Хто сталкивался прошу помогите. Схему попытаюсь выложить дабы облегчить процес.
Jefferson
Авто: в подписи...
Леха на Шохе, ты прав однозначно...я вчера ещё раз посмотрел схему подключения(после безуспешной попытки перепрограммировать сигу) и обнаружил, что я тупо забыл кинуть провод АСС
![Embarassed](images/smiles/blush.gif)
Jefferson
Авто: в подписи...
sanya1987, кидаешь провод от сиги(обычно это коричневый...хз как у твоей) на провод от концевика(у меня черно-белый)...я врезался у левой передней стойки за декор.панелью...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
sanya1987 писал(а): Не могу пойнять как ее подключить к концевикам дверей.
Провод отрицательной полярности указанный в схеме! Положительной полярности заизолировать и примотать чтоб не болтался к шлейфу!!!
Все спасибо сигнализацию поставил, но появилась другая проблема. В отдельности ище себе купил центральный замок з каким то блочком, поставил все работает, сама сигнализация тоже поддерживает центральный замок, но когда подключаю блок центрального замка к сигнализации не хочет работать режим когда со стороны водителя нажимаеш на кнопку запирания дверей, автоматически закрываются и все остальные. Отсоединяю от сигнализации в отдельнеости все работает. Похоже надо ставить какуюту рельюшку между сигнализациею и центральным замком. Подскажите пожалуйста.
Forkoss
Авто: EK2
sanya1987
А у твоего ЦЗ есть такая функция?
Если не подключать к сигнализации то при нажатии на одну копку запирания дверей со стороны водителя то все остальные закрываются автоматичеськи. Токо подключаю к сигнализации не работает. Хотя от самой сигналки все чотири двери запираются. Подключаю блок центрального замка к выводам сигнализации, там где написано к центральному замку, не могу понять в чем дело. Попоже попробую выложить схему чтоби стало все ясно.
Forkoss
Авто: EK2
Давай схему, будем смотреть
Прям щас немогу, на работе, прийду домой отсканирую и выложу.
Forkoss
Авто: EK2
sanya1987
Так, сколько проводов от ЦЗ идет к сигналке?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
sanya1987 писал(а):Подскажите пожалуйста.
Выкинь свой ЦЗ и не забивай голову этой безполезной дрянью тем более в сиге всё это есть!!!
