RijBayCan
Здравствуйте.
Сделал я недавно развал-схождение и мне сказали что у меня обе стойки (машина 21083) находятся в -1.5 градуса (т.е. уведены назад). И еще сказали что лучше было бы если бы они были уведены в плюсовой градус.
Так вот я и думаю что делать увадить стойки в плюс(убирать рег. шайбы) или так ездить.
И на что влияет в каком кгадусе (+ или - ) находятся стойки.
Заранее спасибо.
Nikalos
RijBayCan писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
:-D Посмотри здесь http://www.autocitychannel.com/news/s4035.html и здесь http://arch.zr.ru/articles/156_05_2000.html
Я думаю, что если есть возможность, то следует выставить в +, как положено, все- таки влияет на управляемость. Только боюсь, вряд ли из -1,5 удастся вытащить более 0,5 в плюс. Скорее всего деформированна передняя балка. У меня такая байда,было -2-2,5, замена крабов, выкидывание всех шайб и выравнивание плоскости балки ( вручную, без стапеля) дало -0, -0,3. Ну а стоит ли с балкой мутить, типа переваривать или еще,что, решай сам. Я не стал... 8-)
Anatol_2115
Выскажу своё мнение.
Ни на что это не влияет, если обе имеют одинаковый кастор, пусть и не правильный. Ну если еще при резком разгоне или торможении колеса не упираются в локер.
Falcon[SD]
на больших скоростях влияет. немного. если углы одинаковые - забей нах.
RijBayCan
Просто я поставил литые диски с нулевым вылетом(как мне сказали) и они выпирают из колесных арок и при торможении(даже не очень большом) задивают локера, а это не есть гуд.
И еще придется ставить брызговики большие, а то грязь на дверь летит.
Turbo
так называемый "вылет" обозначаеться как "ET"-и цифра,говорящая о вылете.Тебе всё правильно сказали....ЕТ-0 Smile ...Это значит что вылет...ёмаё...
Что бы диски не выступали за арки...нужно что бы ЕТ имел какое нить значение...ну например ЕТ-29mm....это нормальные диски...
А ЕТ-0mm это уже чиста пацанские типа бойцовские и даже Гранд-Чероки завидует и отдыхает...па типу Smile (гы--шутю)
Тебе просто впарили диски не пояснив все понятия...
Anatol_2115
Если колеса задевают, то стойки придется вытягивать, убирай шайбы, если не хватит снимай тяги и на завод где есть карусельный станок или большой токарный, протачивай с каждой стороны мм по 1,5, может хватит, а то замарачиватся с жестянкой, типа тянуть рамку радиатора или переваривать её нижнюю часть уж больно геморойно, да и деньгов стоит, если вытягивать движок снимать надо, так что думай.
RijBayCan
Да нет, мне все пояснили.
На коробке от дисков у меня написано именно ЕТ-00, и выступают они сантиметра на 2 из под арок.
Turbo
Так я те за то и грю...что ЕТ-00 это диски с большим вылетом...а ЕТ-29мм или ЕТ-35мм это без выноса...млин...
RijBayCan
Ну вот и разобрались.
Без обид, но я подумал что ты говориш что таких не бывает.
Sipe
Земляк, можно глупый вопрос? А зачем машину-то насиловать такими дисками?
Dam
А это чтоб по трамвайным рельсам было ездить удобно ... но это только по сухой погоге, ибо в дождь, или хуже того в снег, трамвайная колея становится опасной Wink
2 Автор топика: А резина у вас батенька, ежели не секрет, какая приобретена?
Потому как с таким вылетом будет она безжалостно тереться об арки на кочках и на больших скоростях стираться капитально, а на малых - вонять в салон на радость токсикоманам Wink Просто нуна знать какие диски для зубилок, а какие для классики. Кроме того, на подшипники нагрузка неоправданно большая, разве что если у тебя стоит 205/50/R14 Wink , и то плохо.
RijBayCan
Значит так: Резина стоит GoogYear Vantura 175/70/R13. Об арки при кочках она ни чего не задевает, потому что зад поднят на кубики, а с переди стоят SS-20( и машина выше на 1 см. стала). Задивают они локера и то при торможении потому что стойки уведены в минус 1.5 градуса, выведу в плюс и ничего задевать не будет.
По поводу насилия машины так не считаю, потому что выглядеть стала гораздо привлекательнее. А про супер износ ступичных подшипников тоже могу поспорить т.к. у друга стоят диски с такимже вылетом и ниче вроде нормально уже 2 года ездит.
Единственный минус это в мокрую погоду грязь летит на крыло(иногда даже на копот залетает), дверь, зекрало боковое. И то устраняется установкой больших брызговиков.
P.S. Правда на крыло будет всеравно лететь, ну да ладно.
Kir
Почитайте тут http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=138 интересная статейка. Сделав выводы я выставил себе не стандартные углы и действительно машина ведет себя совсем по другому.
Falcon[SD]
а разве это новость?....
Kir
это не новость это реальность ...
RijBayCan
Так я непонял какие градусы надо выставлять положительные или отрицательные и сколько (1, 1.5, 2).
Заранее спасибо.
