_electrik_
Переодически появляется запах бензина. Но когда закрываю окна, запах вроде в салоне не появляется. Есть повод для беспокойсва? Или может это какой-нибудь предохранительный клапан в бензобаке? А то на солнце бывает жарковато.
Storm
машина новая или бу? подними задний диван и посмотри вырезана ли дырка для доступа к бн, если б/у. может там не герметично
_electrik_
Авто 2 года. А что смотреть? Там, так на память, вроде ни чего не вырезано.
Storm
_electrik_ писал(а):
А что смотреть?
герметичность лючка бензонасоса.
RFT
Загляни сзади под машину, там шланг часто слетает. Например, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140331. Этот шланг еще от самого б/бака тоже отваливается. Ищи следы бенза. От него вонять может нехило.
Bird64
или уплотнитель 5 двери, вчера без задней двери за запчастями ездил, думал задохнусь, что при открытых боковых стеклах, что при открытых, все в салон тащит
Vitaly_98
Еще как вариант в сепараторе трещина
olegdj
Подними заднее сиденье и посмотри уплотниель между бензонасосом и бензобаком, там несколько шпилек, только затягивай их очень аккуратно а то можешь сорвать. Я у себя одну сорвал. А бенза лилась именнно из под уплотнителя прямо по бензобаку вниз.
Mr_Fix
Аналогичная ситуация была, тоже с открыванием окна бензом воняло, поменял уплотнитель между бензонасосом и баком, еще пришлось дополнительно уплотнять лючок который доступ к бензобаку дает (не плотно он как то там прилегает) и всё нормализовалось щас!
Joltiy
Smile) Всем привет.. была похожая ситуевина.. (машина карб).. просто был треснут шланг который идет к карбу.. от туда лило.. но только почему то на прогреве.. )) глянь там еще.. ))
