ВикторП
Памажите!!!
Машина ВАЗ 21124, 1.6
На прогретом двигателе на холостом ходу обороты поднимаются до 2000 и не опускаются. Иногда могут скакать, но ниже 1500 не опускаются.
На передаче все работает нормально.
РХХ заменил - не помогло. Лампочка check engine не горит.
Что может быть?
Bucefal
Авто: citroen c5
ВикторП писал(а):Что может быть?
обороты у меня растут до 3000, появляются как правила после 2-3 включения карлсона, выкл/вкл зажигания и начинают плавать 600-900
chek тоже не горит.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Bucefal, протягиваем массы. В факе ссылки на темы есть
Bucefal
Авто: citroen c5
Glan Спасибо, после завтра на дачу, будет чем заняться... блин. Я так понимаю это и тебе
ВикторП можно попробывать.
Glan
Bucefal писал(а): Я так понимаю это и тебе ВикторП можно попробывать.
ну протянуть то конечно в любом случае надо, а вот то что дело в этом я сомневаюсь...
как то мало данных, какие обороты при прогреве, при каких условиях начинают подниматься?
ВикторП
Glan писал(а):Bucefal, протягиваем массы. В факе ссылки на темы есть
Что значит "протягиваем массы"?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Я не знаю в этом ли дело, но у меня на машине год назад было тоже самое. Грешил на ДПДЗ, так как в 21124 от находится в аккурат над катколлектором. Нагревается и начинает глючить в пробках. На ходу обдувается воздухом и остывает. Когда я катколлектор выпотрошил, всё пропало......
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Попробуйте когда обороты опять поднимутся, положить на ДПДС мокрую тряпку. Если он остынет и обороты выровняются, то это он..
Glan
Orangedragon писал(а):ДПДС
ДПДЗ - датчик положен я дросселной заслонки.
ВикторП писал(а):Что значит "протягиваем массы"?
ЭСУД же нужно питание для работы, вот масса к нему бывает плохо затянута (минус). Я вот вас не понимаю, пишу же, в факе все есть, вам в падлу посмотреть? :ooo:
Orangedragon писал(а):Попробуйте когда обороты опять поднимутся, положить на ДПДС мокрую тряпку. Если он остынет и обороты выровняются, то это он..
а я предлагаю купить БК, и поглядеть показания датчиков. Он себя довльно быстро окупает, и не только возможностью самостоятельной диагностики, но и тем что позволяет подобрать экономичный стиль езды
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Почти такие же скачки оборотов и плавание были у меня. Решилось новым ДПДЗ, 150 руб.
ВикторП
Orangedragon писал(а):Когда я катколлектор выпотрошил, всё пропало......
Что значит "выпотрошил"?
Или всегда ездить с мокрой тряпкой?
Glan
ВикторП, вы специально дурочку включаете, или по жизни такой тугодум? :ooo:
Gloom
ВикторП писал(а):Что значит "выпотрошил"?
Выбил керамику.
Если работает то не суйся в него.
А ДПДЗ не дорого проверить на самом деле.
P.S.
Профиль заполни.
ВикторП
Glan писал(а):ВикторП, вы специально дурочку включаете, или по жизни такой тугодум? :ooo:
Я не включаю дурочку. Просто хочется определиться с терминами.
ВикторП
Уважаемые! Какой ДПДЗ посоветуете?
Слышал, что хороши GM-овский а также бесконтактный курский.
Какой выбрать?
Gloom
ВикторП писал(а):Какой ДПДЗ посоветуете?
Для проверки любой. Хоть с авто соседа.
Возьми курский, если покупать собрался.
P.S.
Профиль заполни, а то сейчас придут модеры и ругаться начнут.
Последний раз редактировалось: Gloom (10 Июня 2007 16:09), всего редактировалось 1 раз
Glan
ВикторП писал(а):Какой выбрать?
Самый дешевый. 20-30 тыщ они стабильно ходят. Поменять 5 минут... а те что подороже тоже ломаются, но вовсе не обязательно что пропорционально цене... а как правило раньше
hakimus
Я купил точно такой же, что стоял с завода (сравнивал визуально, хотя, может черти полосатые подделывают хорошо, с другой стороны, возиться за 150 рублей вряд ли целесообразно). Что за производитель - хз, не написано было. Брал в автомагазине рядом с домом, не на рынке.
