dezruptor
Авто: Kaptur
Машина - 21093i. При разгоне со второй или третьей передачи с небольших оборотов ощущается слабенькое подергивание. CE молчит, холостые ок, куда первым делом смотреть или лучше сразу на диагностику?
Wictor
Авто: Peugeot 406
Было подобное, правда проявлялось на повышенных оборотах.
Прошло с заменой свечей.
dezruptor
Авто: Kaptur
Гм... их как раз полмесяца и поменялю NGK #13, вроде не подделка, смотрел отличительные особенности на сайте от подделки.
PSP31
dezruptor писал(а):Гм... их как раз полмесяца и поменялю NGK #13, вроде не подделка, смотрел отличительные особенности на сайте от подделки.
Проще и бюджетней всего: купи АУ17ДВРМ, подставь. Затраты мелкие, а результат будет.
Было подобное. Сначала понемногу дергалась. Тоже менял свечи. Два раза. Сразу после замены вроде бы все становилось ОК, потом подергивания возникали снова. В один прекрасный день, завел двигатель и понял что работает только два цилинидра. Короче помер модуль зажигания. Так что проверь сначала его.
dezruptor
Авто: Kaptur
Каким образом он проверяется?
Очень просто. Ищешь знакомого с ВАЗовским инжектором и просишь у него на 10 минут МЗ. Прокатишься немного - сразу все станет ясно. Если подергивания пропадут - едешь в магазин и покупаешь новый. Вариант с проверкой искры со снятым проводом лучше не рассматривать. Модуль можешь запросто угробить, а понять - ничего не поймешь.
dezruptor
Авто: Kaptur
Эх, нет у меня друхей с 2111-двиглом
Диагносты эту неисправность, надеюсь, определят, если есть...
Turbo
dezruptor писал(а):Эх, нет у меня друхей с 2111-двиглом
Оставь в магазине залог...пусть пометят модуль магазинщики...(ну типа что бы не подменил) и проверь....если дело не в нём вернёш модуль отдадут бабки....объясни в магазине что у тебя такая проблема...думаю пойдут на встречу...
dezruptor
Авто: Kaptur
Вот это идея, попробую...
