filippoff
Господа, такая фигня: плохо переключаются передачи, педаль сцепления аж в коврик упирается. Нажмёшь посильнее, так что коврик продавливается - втыкаются нормально.
Как от этого избавиться? ПОдтянуть чего?
Рена
Похоже сцепу пора менять, истёрлась...
Как временная мера - подними педаль повыше, регулируется двумя гайками на тросу, кронштейн на самой КПП.
Iscander82
Посмотри ход педали, должен быть 125-135 мм (не меньше). Хотя при износе сцепы педаль наооборот поднимается. Может корзину перекосило (у меня так было на Оке).
Malanya
Да лан вам человека пугать,для начала хотя бы возьми 2 ключа на 17 и подтяни тросик сцепления!
egoregor
Такая же проблема! Сначала трос подтягивал, педаль поднималась, но через какое-то время (несколько дней), педаль опускалась, не сильно, но заметно, передачи переключаются хорошо. Затем решил заменить трос на новый - все то же самое, может только педаль медленнее опускается. Так вот всвязи с этим вопросы: 1. Пора сцепление менять? 2. Как долго можно ездить не меняя, а подтягивая трос? 3. Если менять, то какое сцепление посоветуете? (можно ссылку на соответствующую тему). Заранее всем спасибо.
Darth
Трос -подтянуть, педаль поднять чутка. Ездить можно, пока буксовать не начнет.
egoregor
Так что это происходит - износ накладок на диске или еще что?
Darth
Да хрен его знает, может трос растягивается, у меня тоже так было на 99. Еще я щумки напихал под ковер, так педали не хватало хода для выжима, пришлось немного поднять педаль))
