сусанин
На днях, вскрыв дверь, выдернули силой магнитолу с проводами и началось....
В первую очередь все силовые провода от магнитолы отключил.
А дальше проблемы:
1. Вначале были проблемы со светом: то был ближний, то пропадал, габариты пропадали. Вскоре как-то само перестало.
2. Теперь пробленмы с подсветкой БК, часов, лампы в потолке салона: предохранитель сгорает(через минут 5 работы по данной линии).
3. вряд ли связано с этим, но двигатель начал троить, после смены катушек вроде как нормализовалось.
4. Сейчас сигнализация визжит, говорит двери всё время открыты, а отключать не хочу.
Естественно проводку в районе магнитолы проверял, пробоев нет. Глюк какой-то!
Мысли пожалуйста. Может ли такое быть если земля где-нибудь пропала? Вполне возможно что всё это между собой не связано, но беда налицо. Confused
ortodox
Надо искать причину перегорания предохранителя F17 ,от него и сигналка глючит скорее всего.
сусанин
ortodox, поэкспериментировал с предохранителем. Когда он есть -сиглализация ок. как успел перегореть, так всё. При этом связи от того, работает БСК или нет вроде как быть-то не должно.....
Сегодня прозвоню все цепи, может найду источник КЗ. Только похоже, что этот эффект плавающий. посмотрим...
ГМП
Проверь, чтобы жгут, идуший в моторный отсек, не терся об каркас
на котором крепится ЭСУД. Там очень "стремное" место.
Смотреть со стороны водителя.
Проверь, мож какой провод остался оборванным от магнитолы и подкорачивает. А еще могут коротить на корпус скрутки от сигнализации. Они обычно заизолированы, но изолента может раскрутиться. У меня таких было парочка, но коротить еще не начали.
