Kiseloff
Фары сам поставил, проводка была проброшена уже, в салон выведены два +провода, как их запитать от ЧЯ и кнопку подлючить, от разъема Н1 проводов нет, готовых комплектов подлючения для ВАЗ21104 с европанелью у нас нигде нет, есть от десятки под старую большую кнопку... комплект от 15-ки с такой кнопкой не подойдет?
gOSHa_21104
Купил себе Пятнадцатый комплект, кнопка подходит (проверял)... А дальше, руки недоходят Smile
КlepikovE
проводка для подключения ПТФ на 10-12 с новой панелью была куплена в магазине, долго думал, поехал в Самара-лада ,та сказали что установка проводки будет стоить 350 руб. послал их. Электрик там сказал что устанавить я сам могу. колодка в проводке 1 в 1 с монтажным блоком, провода выдергиваешь из колодки и вставляешь в свободные гнезда в колодке монтажного блока, один провод уже в гнезде занято его надо соединить стем же что стоит. реле из проводки крепишь на шпильке за монтажным блоком. и все должно заработать.
Kiseloff
в том то и дело что в нашей большой деревне нет такой проводки Sad
а че за реле? реле ПТФ?
Vadim81
у меня провода к ПТФ выведены, на панели (нов. образца) есть кнопка, при нажатии которой (при ближнем свете) снизу щелкает реле. но при подключении ПТФ, они почему-то не горят. разбираться руки пока не доходят, мож кто подскажет.
КlepikovE
а че за реле? реле ПТФ?)
Обычная реле в монтажном блоке такая стоит помоему на задних ПТФ и сигналке. Проводка в магазине была на старую и новую панель цена 200 руб. комплект: кнопка ПТФ 14, жгут проводов, колодка для подключения к МБ, колодка соединения с колодкой с желтыми проводами,реле .Все соединено.
КlepikovE
(в том то и дело что в нашей большой деревне нет такой проводки)
Я тоже долго искал проводку.
Vadim81
КlepikovE
а чё у меня тогда не хватает, именно эта проводка за 200 р. Тогда куда ее впендюрить?
КlepikovE
У тебя кнопок включения ПТФ на панели две?
Kiseloff
Это кнопка включения задних ПТФ, передние надо подлючать отдельно.
У меня проводка тоже проложена к передним ПТФ, конец с + на фары ищи слева когда черный ящик открываешь (желтый и желый-черный провода в колодке)
КlepikovE Sad будем искать
Kiseloff
Vadim81 именно этот комплект для подключения тебе тоже нужен, с помощью него подключается + на ПТФ и кнопка включения ПТФ
megawolt
отчетец бы непомешал, если будет возможность ...всем очень интересно....сам собираюсь скоро ставить жаль опыта маловато, а так посмотрел и все понятно..
Vadim81
ну спасиба за инфу. завтра куплу пучок проводов и поставлю (наверно)
Вадя™
вот оно как..евро панель, евро проблемы...
у нас на азиатских панелях всё попроще. Smile
КlepikovE
Проблема 1 Найти комплект для подключения ПТФ на "европанель". Все остальное элементарно и наглядно. Колодка внаборе такаяже как на монтажном блоке .правда провода в наборе бывают длиные и тонкие . Проверяйте крепления проводов! чтоб не поплавилось.
Vadim81
Блин, ну выложите инфу по-подробнее кто-нить, кто сам ставил ПТФ-ки. Или может схему электрики на новые мафынки. Чёта я не смог понять хода инженерной мысли, даже со старой мурзилкой. Можно конечно самому провода протянуть, но ведь хочется как задуманно. да и на провода потратился. Чё куда - хуZ понял. (провода были с кнопкой старого образца)
Жду, комрады, вашей помощи. (да и не только я)
gOSHa_21104
Займусь установкой ПТФ на выходных (если солнышко будет)... Полгода уже лежат!!!
Постараюсь задокументировать сей процесс...
Kiseloff
Ждемс Smile если проводку найду то тоже сделаю
drZer0
Купил на днях птф бош. Проблема вот в чем. Под капотом проводка есть, висят клеммы для фар, но я никак не могу понять куда эти провода приходят в салоне, клемм там никаких нет... кнопки, клеммы под кнопку за торпедой, реле - этого всего тоже нет. Важное замечание - у меня европанель. Кто знает, куда провода идут? Дайте схемку подключения если есть. В мурзилках видел схемы, но противотуманок там нет.
GVG Mad
Vadim81
Как тебя понимаю!!! Smile я нашел в салоне только одну свободную розеточку, но без мурзилки бесполезно гадать. а схему сам никак не найду. надо чтоль книжку прикупить, но сука 350 р. хотя не факт что это решит наши проблемы. Very Happy Сейчас на дачу еду, попробую поколупаться еще. Ну кто первый?! Very Happy
drZer0
Хех, я подумал о том же Smile Щас куплю все-таки книжку. И кстати, тоже щас еду на дачку. Мож у нас и дачки рядом? Smile)[/quote]
GVG
Книжка никогда не помешает, но про новую панель там ни слова. Sad
drZer0
Уря! Я это сделал! Книжку правда так и не купил
- именно поэтому. Так вот, под капотом свисают клеммы для подключения ПТФ, провода уходят в косу и по этой косе входят в салон в виде клеммы с двумя мамамислева сверху от ЧЯ. Это два плюса (от левой и правой ПТФ). Я честно говоря задолбался искать эту клемму. Она была зарыта под кучей других клемм и проводов. Ну а дальше по схеме, которя на сайте у Udima, тока с небольшими изменениями, т.к. у него почему-то клемма там с тремя проводами валяется. А вобщем там все просто
Vadim81
drZer0
ну ты хоть рассказал бы какого цвета провода в салоне выходят.
Vadim81
и чё за сайт "Udima"??
