Страница 2 из 2
Rezo
zap писал(а):
а если зад поднят(четверышные резинки) то ,насколько я понимаю усилие уже распределяется неправильно?
Ага!
И "колдун" следует перенастраивать в связи с заменой пружин на более мощные.
Bulat писал(а):
Кроме проверки работоспособности надо еще быть уверенным в том
что сам колдун работает правильно во всем предполагаемом диапазоне распределения усилий.
Точно!
Только во всём диапазоне распределения усилий получить весьма проблематично........
Скажем при одной и той же скорости и одном и том же усилии торможения получаться абсолютно разные результаты в случае торможения на асфальтовом покрытии (предписываемое при проверке) и на грунтовом (тем более увлажнённом).
В последнем случае, что есть "колдун", что его нет - задние колёса уйдут в ЮЗ.
"Колдун" - вещь в принципе желательная, но она весьма относительна по своему предназначению.
el-veter
Слышал, что при резком нажатии на педаль келдун типа щелкает... Если напарника загнать под машинку послушать... Но это не точная информация, а полученная из третьих рук так сказать... Может и не щёлкает... Когда менял тормоза, на сервисе сказали, мол твой работает, издаёт какие-то щёлкающие звуки...
Ej-21063
ИМХО колдун нужен. вчера в дождь на новом асфальте (очень гладкий) на перекрестке под горку тормозил очень сильно. т.к. скорость была небольшой, то тормозил с выжатым сцеплением. как результат задняя ось заблокировалась, зад немного мотало, но эффективность торможения была очень низкой. в данный момент колдун на месте, но закис в открытом состоянии (можно сказать без колдуна). так что можно делать выводы
Владимирыч
Перед тем, как ставить проставки или другие пружины, надо заметить положение рычага колдуна (лучше замерить штангелем расстояние до какой-нибудь неподвижной точки, например, балки ЗМ), а после установки - улинить тягу до получения такого же расстояния, ес-но, при одинаковой нагрузке. Тягу можно сделать из двух кусков стальной полосы, соединив их сваркой. У меня после усатновки проставок тяга удлинилась примерно на 1 см.
lomond
Тема неоднократно обсуждалась. Результаты субъективны. Но нигде ни разу никто не говорил о результатах испытаний тормозов задней оси на тормозном стенде с колдуном и без него. Есть ли конкретные цифры? Сезон техосмотров начался. Или на ТО с мешком картошки в богажнике?
Bulat
Ej-21063 писал(а):
вчера в дождь на новом асфальте (очень гладкий)...колдун на месте, но закис в открытом состоянии (можно сказать без колдуна). так что можно делать выводы
О каких выводах ты говоришь?
Тебе же сказали
Вроде все понятно а ты о выводах торопишься говорить
Важное пожелание
Страница 2 из 2
