Dimka5
Confused Люди помогите! У меня ВАЗ21102, две недели назад появились проблеммы с холостым ходом на горячем двинателе, а именно: когда стою в пробке и температура двигателя подходит к отметке, когда должен включиться вентилятор начинают прыгать обороты двигателя, бывает - глохнет. Если в это время попробывать ехать побыстрее, то мотор не тянет и дергается, что это? (Это не свечи проверено. РХХ вроде тоже живой.)
Последний раз редактировалось: Dimka5 (26 Сентября 2003 12:52), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
Начни с простого, замени датчик температуры.
В последнее время стали поговаривать о новоявленном дефекте модулей зажигания. Начинают сбоить при высоких темературах двигателя.
Dimka5
Дюжина, да у меня машине уже два года (пробег 76000км), а что там по поводу датчика температуры, поконкретнее пожалуйста.
Los
Dimka5 писал(а):
Confused Люди помогите! У меня ВАЗ21102, две недели назад появились проблеммы с холостым ходом на горячем двинателе, а именно: когда стою в пробке и температура двигателя подходит к отметке, когда должен включиться вентилятор начинают прыгать обороты двигателя, бывает - глохнет. Если в это время попробывать ехать побыстрее, то мотор не тянет, что это?
Меняй ДМРВ.
Sad
У меня такая беда была, с 2000 до 3000 обротов вообще не тянула.
Подогнали мне не новый, но рабочий датчик, машина сразу полетела. Laughing
Но зато с этим датчиком на холостом ходе движок сильно вибрирует, обороты прыгают, но это лучше, чем когда ты едешь, а тебе под зад сигналят, a ты разогнаться не можешь.
А руки к кошельку за 3,5 тык., так тянуть не хочеться., но придеться. Sad
Dimka5
Los писал(а):
Меняй ДМРВ.
Sad
Дело в том, что это само собой через пару минут исправляется, и машина опять тянет, не дергается, потом снова может появиться, вобщем вроде как и не достает сильно и запускать это дело не хочеться, а без оглядки покпать новый ДМРВ денег жалко, вдруг он не виноват.
Дюжина
ХХ дурит только при высокой температуре?
Вот и возникает мысль о глючащем датчике. Тем паче, деталь недорогая. Хотя-а-а ... Карлсон-то включается как обычно. А температуру на вкл вентилятора и регулирование топливоподачи "мозги" с одного датчика берут.
ДМРВ, судя по отзывам, проявляет себя ,в первую очередь, уменьшением "прыти", причём независимо от температуры ОЖ.
Dimka5
А чаво все замолчали, никто не знает чели? Sad
Dimka5
Вот и получается, что это вроде не ДМРВ, не датчик температуры, не свечи, а что тогда...РХХ, так ведь он же только за холостой ход отвечает, или нет? Ох уж мне эти датчики, блин!
Дюжина
Именно так, увы.
Могу только сказать, что бы делал сам.
1. Датчик, всё же, поменял бы. (недорого и несложно, хоть и говорят, что чудес не бывает, но не раз убеждался в обратном, особенно с отечественными авто)
2. Одолжил бы заведомо рабочий МЗ и прокатился.
3. Одолжил бы заведомо рабочий ДМРВ и прокатился.
Всё это при полной уверенности в работоспособности остальных датчиков/регуляторов/элементов системы зажигания.
Попутно посмотрел бы, во время "закидонов" ХХ, показания с ДПДЗ, РХХ и ДМРВ по борткомпу.
А может регулятор давления топлива? Но не приходилось слышать, чтобы он шалил "на горячую".
Dimka5
Большое спасибо всем кто откликнулся. Покатаюсь ещ немножко, а там посотрю, если болезнь будет прогрессировать, придется принмать оперативные меры.
Dimka5
Шальная мысль...а может это лямбдозонд хандрит, а?
Дмитрий112
Была такая проблемма заменил PXX и ДПДЗ все пропало езжу уже месяц без проблем.Скорее всего это ДПДЗ.
moonchild
...можно просто снять с него (ДПДЗ) разьем и поездить....только обороты ХХ поднимутся до 1500....тоже самое можно проделать и с ДМРВ...
Дюжина
У него проблемы начинаются именно с закидонов ХХ при высокой температуре. Если снимать разъёмы с ДПДЗ и ДМРВ (не одновременно, конечно Wink ) и, тем самым, поднять обороты ХХ, думаю, всё будет ОК. Вот только о чём это скажет?
ИМХО, при неисправном ДМРВ машинка бы тупила не только после закидонов ХХ, а всегда. У него же всё проходит.
Похоже, это как со стуком. Ждать пока не проявиться конкретно. Хотя и так уже конкретно. Но, откуда ноги растут - не понятно.
Dimka5
Сегодня поеду куплю МК, посмотрю на показания датчиков и может тогда ситуация прояснится...
BOBKA
Все лето мучился с аналогичной проблемой . Диагностики показывали полную исправность авто. Оказалось - сигнализация . " Полярный волк " , мать его ... .
Мой совет тебе - почисть массы на двигателе. Это ничего не стоит , а денег и времени можешь сэкономить - уууу. Это во первых . Во вторых , у меня в результате борьбы спроблемой ХХ образовался совершенно исправный ДМРВ. Хочешь - дам попробовать.
Dimka5
Купил МК "ШТАТ", а воткнуть не могу...нет всетаки могу. :-D
Последний раз редактировалось: Dimka5 (30 Сентября 2003 18:32), всего редактировалось 1 раз
Dimka5
"ВОВКА" большое спасибо за предложение воспользоватьс ДМРВ, если через недельку не выясню чаво-нибудь обращусь.
Dimka5
Поставил МК...завел...поучил две ошибки:
1. Код 0123 (датчик дросселя) высокий уровень сигнала;
2. Код 1570 (реле бензонасоса) обрыв цепи... но она ведь едет!!!???
Что кто скажет?
Пара & 3 кола
А что здесь скажешь-то?Может эти ошибки у тебя давно висят?
Скинь их, покатайся, а вот если опять всплывут-будем думать!
Дюжина
Возможно, что ДПДЗ тоже подошёл к замене. Но он проявляет себя при любой температуре.
А какой у тебя контроллер? Бош М7?
Для январей и М1.5.4 (N) обрыв цепи управления бензонасосом - 1541, а 1570 - вообще нет.
В любом случае, эти ошибки не должны иметь отношения к твоей проблеме. Разве что возможная неисправность ДПДЗ. Но, повторюсь, его неисправность проявляется не зависимо от температуры. И проявляется периодическими "заскоками" с зависанием оборотов ХХ до 1500 иногда до 2000. Если на это дело наплевать и продолжать ездить, можно доездиться до подёргивания машинки при равномерном движениии.
Дан верный совет:
Скинь их (ошибки), покатайся, а вот если опять всплывут-будем думать!
Dimka5
Дан верный совет:
Да у меня контроллер Bosch MP7.0, а про ошибку 1570 я уже выяснил - это скорее всего связано с иммобилизатором, так что бог с ней, а что касается остального, то я скланяюсь к мысли, что это всетаки ДПДЗ или сама ДЗ, т.к. бывает, что и обороты подвисают на 1500-2000, но я как-то на это внимания не обращал, просто останавливался 10 секунд стоял и обороты падали до нормальных. Кстати, а может снять ДЗ и попробовать почитстить нагар, я думаю что там его уже пару кг. есть, т.к. когда снимал РХХ он был в ужасном состоянии весь черный, как шахтер?
Дюжина
Если есть ошибка 0123 и ХХ подвисает на 1500-2000, меняй ДПДЗ, не думай.
Можно и узел ДЗ промыть, хуже не будет.
HotDog (ex Kiss)
[quote="Dimka5"]Сегодня поеду куплю МК, посмотрю на показания датчиков и может тогда ситуация прояснится...[/quote]
Промой и продуй РХХ, проверь по МК ДПДЗ,выгреби все дерьмо из каналов дросс.патрубка, чуток отпусти тросик, глянь не заедает-ли заслонка в патрубке,смажь саму ось заслонки...
Тут тебе насоветуют... ДМРВ, МЗ...
Танцевать-то от простого надо...
