Страница 2 из 2
ALEX_69
Насчёт кранов. За 6 лет чего только ставить не пробовал и штатный, и шаровый, и самоварный, и керамический. Потёк, слава богу, только один и то не сильно, остальные заклинили наглушняк. Потом поставил от 41 москвича под капот и уже года 4 как счастлив. Потом ещё крана3 или 4 по образу и подобию друзья ставили.
vns
может вазовцы че додумали в этом месте, или автосалон... ничего не падало)
alex.moc-5
Инструкцию по установке в студию ! желательно с фотками :cool:
alex.moc-5
Какого года авто и вообще что за авто ? Заполни профиль уже наконец !
andrey21061
Дмитрий1982-2107 писал(а):
Хочу поменять краник, уже купил - керамический (почему-то изготовлено в г. Ульяновск ЗАО ЯВВА, кто-нить слышал о таком?)
как его теперь поменять?
только полку снимать или придетсmcz по полной?
Антифриза много прольется?
ЗЫ заменил тосол на антифриз - езьдить стало невозможно - нога на педали газа через час езды жаренная, хочу поэтому и краник закрыть.
Заменял краник без слива ТОСОЛа. В моторном отсеке отсоединили патрубки походящие к печке, заглушил их пробками от бутылок из под вина, чтобы ТОСОЛ не вытекал. В салоне, сняв полку, подложил большой пакет пластиковый, чтобы на коврики не попало. Снял старый краник, немного вытекло, но на пакете всё осталось, потом аккуратно вытащил. Заменил краник и прокладку. Всё далее собрал в обратном порядке.
Долив ТОСОЛа, тот что вытек, произвёл заехав на возвышение передком. Ну вот и всё. Laughing
ALEX_69
Сфотографировать-то сфотографировал как послать не знаю. Подскажите кто-нибудь как фотки выложить, или ящик оставьте перешлю
alex.moc-5
Грузи фоты сюда это специальный ресурс для размещения фоток на форумах (регистрации не требует), а потом оттуда ввиде кода URL скинешь на форум.Вобщем там все очень просто и понятно.
ALEX_69
Попробовал загрузить раз 9 наверное выбрасывает, пишет что соединение прервано. Попозже попробую ещё, можнт чего выйдет.
ALEX_69
Наконец-то плучилось попытки с 54.
http://keep4u.ru/full/070611/f30fab48c070bf7823/jpg
http://keep4u.ru/full/070612/b4e4b475c81cbe08a0/jpg
http://keep4u.ru/full/070612/d089d86f16fe12735a/jpg
Тут 2 вида и шаблон приблуды с помощью которой трос крепится
vns
машина 5ка карбовая, меньше 2х лет. профиль заполнить - вопрос спорный, ибо это машина брата, правда занимаюсь ее ремонтом я
alex.moc-5
За фоты пасибо, оценил, понравилось.Тока ты не с той строки код УРЛ скопировал, надо было либо со строки под номером "2", либо уменьшенный вариант под номером "3" (увеличение по клику.
Вот пример:
полноразмерное фото
увеличение по клику
Это так на будущее Very Happy причем второй вариант предпочтительнее, дабы не жрать трафик тех кому это не интересно.
ALEX_69
Ну это по первости всегда чего нибудь да отчебучишь. Спасибо за дельный совет. В следующий раз попробую сделать как alex.moc-5 посоветовал может и получится чего
Smart
Alex69, а трос привода на кран от чего применил, и каким образом его крепил к рычагу на торпеде?
ЗЫ а че шланг армированный не поставил?
ALEX_69
Не помню по- моему от подсоса.
так же как и все тросы там закреплены, с помошью загибнутины в форме ступеньки, а рубашку штатной прижималкой..
Зачем я родной разрезал и в разрез воткнул кран, у него толщина сантиметра полтора.
AlexFr
Я вот тоже на карбовую семерку ставил кран от восьмерки - пластмассовый. Ничего не текло, заслонка в кране двигалась очень легко и непринужденно. Трос (на фото1 еще не установлен) я применил более длинный от подсоса той же восьмерки обрезав до нужной длины, просверлил дырку в моторном щите и подцепил один конец его к штатному ползунку управления краном, а другой к рычажку заслонки крана. Единственный минус пришлось ставить кран из-за компоновки на отводящий (верхний) патрубок, а желательно на подводящий (нижний), т.е. летом в жару при полностью закрытом кране все равно было спереди ногам жарковато при длительной поездке - видать печка все-таки нагревалась горячим тосолом. Такое же решение мы видим и у ALEX69, что не есть гуд. Надо ставить кран со стороны моторного отсека на моторный щит патрубками горизонтально, а не вертикально, тогда его можно подключить к нижнему патрубку печки, как показано на фото2 (из статьи журнала "За рулем").
http://keep4u.ru/full/071121/3fc50ff3e1a13cf240/jpg
http://keep4u.ru/full/071122/868902a8de73cedfb5/jpg
Последний раз редактировалось: AlexFr (22 Ноября 2007 10:28), всего редактировалось 1 раз
Smart
ALEX69, а какие-нибудь еще имеются нюансы при установке троса?
кстати,от подсоса то, классики?
ALEX_69
Smart
Да любой трос по длине подходящий. А нюансов никаких сверлишь дырку в моторном щите и всё. В качестве уплотнения применена заглушка резиновая от какого-то гидроцилиндра (тормозного что-ли), на фото видно.
Дмитрий1982-2107
Поменял краник кстати пока (3тьфу) все нормально.
ездить ощутимо комфортнее.
только вот прогревается почему то дольше...
сечение что ли маловато...
утром машину всю прогреть с теплым салоном минут 10 надо.
5 на двигатель + 5 на салон.
в поиске дырок... (может дует откуда?)
PS по поводу установки - первый раз - часа 2. установил в середине июня..
зато теперь - наверное и за полчаса управлюсь.
Заодно чуть почистил радиатор от листьев.
AlexYur555
Тогда ВОПРОС! Если отсоединяешь под капотом два шланчика от печки и выливается из радиатора тосол, воздушной пробки потом не будет? Если будет, как ее устранить?
У меня краник сам горячий, а радиатор еле теплый на нормально прогретом моторе. Радиатор говно и менять надо или еще что то?
AlexYur555
У меня краник сам горячий, а радиатор печки еле теплый на нормально прогретом моторе. Радиатор печки говно и менять надо или еще что то?
Страница 2 из 2
