Serega_nv
Авто: vaz 21102
Доброго всем времени суток! Прошу Вашей помощи в решении следующей проблемы - на жк дисплее что на панели приборов указатель температуры воздуха постоянно показывает -40... Думал что полетел датчик температуры воздуха, поменял его но эффекта это никакого не дало... Включаю зажигание, датчик потихоньку шелестит и спустя секунду выскакивает -40... Если у кто сталкивался с этим или у кого есть мысли как решить эту проблему подскажите пожалуйста...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Как это - "потихоньку шелестит"?
Он не может шелестеть, ибо это датчик забортного воздуха, ставится вне салона. А тот что "шелестит", на потолке который - этот совсем для других целей..
-40 - это просто обрыв датчика, или же его просто нету.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
А с какого датчика идет информация о температуре воздуха? Где он должен быть установлен?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
датчик на потолке используется системой клиамт контроля...
на приборку он не завязан никоим образом.
тот, с которого снимает показания приборка стоит на переднем бампере снизу.
собстна и приборка показывает тем-ру наружного воздуха.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Место узнаешь?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gloom-2112
слухай, попутно вопрос, когда стоишь в пробке, завышает тем-ру или нет?
по автору темы лично я так вообще сомневаюсь, шо у него этот датчик пристутствует
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Gloom-2112 писал(а):Место узнаешь?
Честно говоря с трудом
Это перед радиатором что ли? Т. е. возможно датчик вообще не установлен, либо обрыв как выше сказали.. У меня машина второй месяц только, поэтому подскажите пожалуйста - этот датчик на все машины на заводе ставится или нет? Если нет то сколько может стоить это удовольствие?
Boriskin
Авто: Лексус
стоит 250
раньше показывало?
там часто контакт на нём отваливается)
Gloom
Вадя писал(а):Gloom-2112
на сколько замечал, завышает на 1-3 градуса по сравнению с обычным термометром, да и на ходу его не обдувает.
Так что считаю там ему самое место.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Boriskin писал(а):раньше показывало?
нет, когда я купил машину сразу видимо такое было... не обратил внимание, а сейчас вот интересно стало, мелочь конечно но хотелось что бы работало
Boriskin
Авто: Лексус
Gloom-2112
без обид, но в этом месте установочном он должен показывать чтот типо температуры на марсе
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Serega_nv писал(а):Доброго всем времени суток! Прошу Вашей помощи в решении следующей проблемы - на жк дисплее что на панели приборов указатель температуры воздуха постоянно показывает -40... Думал что полетел датчик температуры воздуха, поменял его но эффекта это никакого не дало... Включаю зажигание, датчик потихоньку шелестит и спустя секунду выскакивает -40... Если у кто сталкивался с этим или у кого есть мысли как решить эту проблему подскажите пожалуйста...
А сам датчик к БК подключен?
Serega_nv
Авто: vaz 21102
avv_104 писал(а):А сам датчик к БК подключен?
Завтра гляну отпишусь..
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:без обид, но в этом месте установочном он должен показывать чтот типо температуры на марсе
Да не на Марсе, а скорее на Меркурии. :-D
:-D
Для тех, у кого рация на танке - ДТ ставят в бампер слева там где он крепится к кузову.
А в том месте, где показано на фото он будет в движении показывать температуру обдува, а в пробках температуру радиатора. :-D
Привет марсианам! :cool:
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Boriskin писал(а):в этом месте установочном он должен показывать чтот типо температуры на марсе
Сергей146
Авто: CITROEN C4
ГМП писал(а):Цитата:
Привет марсианам!
не знаю как у вас в крыжополе, а у нас на марсе на НОВЫЕ матрехи ДТ ставят именно в показаном на фото месте. и кажет он нормально. кстати, в школе я часто прогуливал уроки физики, поэтому прошу просветить: как изменяется температура окружающего воздуха в зависимости от скорости движения ДТ в пространстве?
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
[quote="ГМП"]
Цитата:он будет в движении показывать температуру обдува, а :cool:
Упал я под стол
avv_104
Сергей146 писал(а):ГМП писал(а):Цитата:
Привет марсианам!
Я поставил себе датчик под бампер, там где петля для буксировки авто. Погрешность + 3 град.
Если поставить возле радиатора, то температуру покажет завышенную.
avv_104
IGN@T писал(а):Упал я под стол
У тебя под столом датчик установлен?
Оригинальная идея. :cool:
Это в БАбруйске насоветовали?
Последний раз редактировалось: avv_104 (13 Июня 2007 14:51), всего редактировалось 1 раз
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
ну если его туда поставили значит в комбинации приборов поправка стоит соответствующая ну на старой машине колхозил где ухо буксировки... на новой та что на комп выходит хочу температуру воздуха а в комбинации температуру салона ну или наоборот
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Сегодня полез искать этот датчик - на месте что было указано на фото у меня его нет... Напрашиваются 2 варианта - либо искал не в том месте, либо его нет на моей машине... Только не могу понять по какой причине он у меня отсутствует.. И если его нет подскажите пожалуйста как его -поставить, а точнее как он подключается...
cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
попробуй проверить массу. у меня почти такая ж фигня была. включаю фары - хобы и -40. выключаю, глушу - все ок.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
cherep писал(а):попробуй проверить массу. у меня почти такая ж фигня была. включаю фары - хобы и -40. выключаю, глушу - все ок.
Для начала неплохо было бы найти то место где он установлен )) Мне интересно - автоваз на все десятки ставит эти датчики или нет?
cherep
Serega_nv писал(а):cherep писал(а):попробуй проверить массу. у меня почти такая ж фигня была. включаю фары - хобы и -40. выключаю, глушу - все ок.
массу не датчика. я ж говорю, у меня фару клинило. и из-за этого глюк электрики всей. поворотник например моргал раз в 5 секунд.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Boriskin писал(а):стоит 250
раньше показывало?
в радидеталях сам датчик стоит 25р, а вот корпус, разъемы, провода поднимают цену сего девайся уже до 250 р.. жуть
насчет показаний -40 - скорее всего контакт слетел или ножка отвалилась.. тоже самое было .. тока у меня комп показывал +200, тетка говорила еще какую-то температуру .. но это уже зависит от самого компа ..
