Romychs
Хочу машину покрасить, вот только сколько краски нужно, не могу определиться. Некоторые говорят 2-х кг. хватит, некоторые 4-х кг.
Да и какую краску покупать нужно, нужен бюджетный вариант, но не дешевый (так, средний по ценам), не хочется в 13-ти летнюю машину много вбухивать.
И еще, у меня сейчас вишня, что будет если я ее таким же металликом задую? Перерегистрировать нужно будет? Пишут они в ПТС металлики? У моего брата серый металлик - в ПТС указан просто серый.
Если металлик, то сколько еще лака нужно на один слой?
Romychs
во блин... никто не красил?
mutabor_gl
красил. 99 , в баклажан, не металлик. точное количество скажу вечером, дома записано что и сколько ушло
Lancelot SPB
Главное подготовка!!!!
Мне облили, но видно плохо подготовили и в результате Sad !
Слышал, что покраски хватает на 1 год , дальше начинают вслплывать косяки.
Толку красить, у меня за 1 год Sad :
- погнул угол крыла где фара (не правильный забор)
- кто-то поцарапал капот см 20-25 между писалками
- притерла маршрутка 3 см(краска цела) + скол 2мм
- поцарапал две двери(надо меньше языком чесать)
- пнула в крыло бомжичка, последний зуб не стал выбивать
- пешеходы притерли краску двери
- прители краску на двери возле дома, вроде авто проехала
- нашёл вчера 3 скола краски на носу капота
P@hen
Жесть, нах! Вот невезуха. Хотя, сам не понимаю, как некотрые ездять кувернадцать лет не имея ни одного скола Laughing
Romychs
Может и нет смысла. Я купил уже крашеную. Ржы нет. Мелкие вспучивания есть в двух местах - это легко исправить. Но после этой зимы, высыпало много светлых точек, т.е. краска как бы вспучилась и обшелушилась до грунта. Т.е. крыша, пара дверей, задний багажник, на каждом по сотне, две светлых точек диаметром пол-миллиметра, миллиметр. Вблизи выглядит некрасиво. Можно, конечно тонкой наждачкой зашкурить, потом просто из баллончик задуть. Но краска, которая в балончиках ближе всего к моей (Вика 128), чуть более красноватая и блестит лучше... Хрен знает, что делать. Может и забить болт, не всю же жизнь на ней ездить. Только точки все равно надо как то закрасить, грунт то он, не такой влагонепроицаемый как краска, может и зацвести.
dima7009
2-кг тебе хватит не разведёной краски тоесть (база),лак надо крыть 2 слоя по технологии не больше не меньше.хватит лака 3л не разведёного. опятьже они разные бывают в соотношение разбавления. перерегистрировать цвет не надо!ВОТ Я СЕБЕ КРАСИЛ МОЖЕШЬ кое чего тут посматреть http://photofile.ru/users/dima7009/2642030/ если чего спрашивай!
Romychs
Спасибо, с объемами понятно. А краску я разведу разбавителем до нужной консистенции. Крашу во столько слоев, на сколько ее хватит, так?
Что мне с точками то делать, просто зачистить? Шпаклевать каждую крапинку, думаю смысла нет, они ведь глубиной только на толщину слоя краски. Можно просто грунтом покрыть и отшкурить, слой грунта выровняет поверхность, по идее...
И остается выбрать краску (т.е. бренд).
Lancelot SPB
Когда ее красили ???
h2so4-bryansk
обычно если металлик в пст присутсвует слово серебристо - ....
Romychs
Не знаю когда красили, по виду краски, ну может года 3,4 назад. У меня она два года, но крапинки появились только этой зимой.
mutabor_gl
Если еще актуально: у меня на 99 вышло
Краска VIKA баклажан - 4 банки (МЛ)
Грунт BODY - 3 банки
Краска VIKA черная матовая - 2 банки
Антигравий не помню какой - 2 банки
Растворитель VIKA - 0,5
Отвердитель VIKA -1 банка
Мастика (название тоже не помню - типо с бронзой, танк нарисован) 4 банки по 10 кг
Пушечное сало -4 банки по 5 кг
Jar
Если краска через год облазит или мутнеет, значит в нее налили слишком много отвердителя, типа - чтобы сохла быстрее. При нормальной покраске с сушкой в термокамере все пучком.
dima7009
VIKA это говноб одно и тоже что и sadolin
J_rockiN
У меня не написано... Написано "синий", завод обозвал его "капри", при всем при этом он - металлик.
dima7009
гаишники на это не смотрят металик или нет,точно знаю
Serduk
Зато страховщики глядят. Smile
При подготовке поверхности главное не вздумай старую обдирать. намучаешься.
mutabor_gl
хм, аргументируй, из серии МЛ имхо лучший вариант , у акрила есть лучше варианты
dima7009
какие нах аргументы Smile Smile Smile говорю это говно.
mutabor_gl
балабол нах
Romychs
По объемам понятно, спасибо. А черную брал для верха стоек и дверей?
Про садолин много плохого слышал. У нас легкодоступны (т.е. цветов много всяких и растворителей и пр.) Та же Вика, Садолин и Мобихел. Остальные надо искать. Вика есть еще Vika-60 - типа МЛ-ки но можно на воздухе сушить (ну или за час при 60 градусах). Металлик у Вики вишневый посмотрел, не, оттенок не очень. У меня у соседа таким покрашено, не радуется глаз Smile.
Serduk
... не вздумай старую обдирать. намучаешься.
Всю не буду, не осилю... Smile
dima7009
Romychs
хорошие краски только дорогие стандокс дюпонт сикенс глазурит басф. остальное вики всякие садолины мл-ки и всё подобное ,не полируется оконтривается пропадает блеск сколы происходят.
dima7009
mutabor_gl
не балабол нах, позвони в любой сервис и спроси чем они красят,тогда ты узнаешь что я прав был.
mutabor_gl
dima7009
еп, ну все же, согласись что на авто 94 года (как у автора) ложить акрил например, или Мобихел, ДюПонт это слишорм. Причем для достижения правильного цвета и качества нужна правильная камера и соблюдение технологии. В этом случае покраска (без учета подготови выйдет в 30-34). Вика позволяет сделать качество выше средней паршивости при небольших отклоненниях от технологии, что получится 15-20 (без подготовки).
Второе, что в случае "правильной покраси", что есть гуд, как ты утверждаешь, ежели афтор сделает царапину и решит сам ее подкрасить - получиццо жеппа.
А по покраске в сервисах - покрасят чем ты хочешь, только цена будет отличаццо. Сам процесс покраси не столь важен, важна подготовка. Ели ее сделают херова, то даже невъебенный хамелеон продержиццо 3-4 месяца. А на хорошей поверхности и МЛ ляжет хорошо.
mutabor_gl
черной красили верха стоек, дверей, низ корпуса (пороги - там грунт, краска, мастика, всерху черной краской). остатками черной задули днище поверх мастики.
