mazi
Здравствуйте!
с тормозами ерунда какая-то..
во-первых, при торможении на скорости ниже 40-ка где-то начинается аццкая вибрация в руль, еле в руках удерживаю
во-вторых, диски сильно греются, если плюнуть на диск сразу после поездки - шипит!
тормоза тормозят ооочень плохо, хотя диски и колодки в норме..
в чём может быть проблема?
я так понимаю что задние тормоза не причём, т.к. ручником тормозит нормально и без вибрации на любых скоростях (до 120)..
торм. диски визуально прямые
ещё заметил, что передние тормоза как бы подторможены немного
2115 2004 35ккм
J_rockiN
Необходимо осмотреть суппорты. Тут недавно говорили об этом.
Motistuta
диски кривый нах точно если такие симптмы.
Машину уводит в сторону при торможении?
мужыыыыыг
mazi
на что именно смотреть? чё-то поиск результатов не даёт
да не похоже.. снимаю колесо, втыкаю пятую и прижимаю отвёртку к диску.. всё ок
нет
Motistuta писал(а):
мужыыыыыг
гы а чё? надо ж как-то проверить...
J_rockiN
Ты бы еще рулем крутанул с поднятым ручником! Very Happy
А смотреть надо на состояние суппорта, его подвижность, подвижность поршня и направляющих.
А в поиске ты и не найдешь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145606
Вроде тут.
Dam
mazi
Что делал перед тем как стало бить?
Лично я поменял колеса с зимних на железных дисках на летние на литых (у меня диски Brembo, правда уже весьма старые Wink )
Еще я выдергивал гранату, менял один рулевой наконечник, менял суппорта на новые ВАЗовские и делал развал-схождение.
твоя очередь - собираем статистику!
Восьмеркин
по симптомам что сдохло(?): тормозит нормально, педаль упругая, уходит вроде поначалу менее чем наполовину, но через 5-10 секунд педаль надо немного дожимать чтоб на горке не катилась. прокачивал- не помогло. тест вакуумника нормальный(после запуска педаль уходит). это или ГТЦ перепускает или вакуумнику кердык?
Dam
Если больше нигде потеков ТЖ нет, значит ГТЦ
