over2003
Господа! подскажите что делать, стало сыро и наверное из-за етого когда включаешь поворотник он не мигает а просто горит, ? чего сделать чтобы было как раньше или сао пройдет7
Макс39
Сначала одолжи у друзей реле поворотов и попробуй, так же надо проверить предохранители для поворотов и аварийки, если не поможет надо к спецам ехать
Chel
Попорбуй почистить контакты на задних фонарях - часто помогает при подобной фигне с поворотниками
