Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Вопрос такой.
Греються передние диски. Особенно левый. Пальцы обжог аж, сцуко! Чуть потягивает влево. Видимо клинит цилиндр. Кстати, что посоветуете? Есть Оber kraft за 360р и какие то отечественные.
Так вот, когда полез смотреть обратил внимание, что подшипник, а точнее гайка (вокруг и за ней) сухая. Хотя при заглядывании в задние барабаны смазка у гайки ступичной была, причем не мало. Так нужно ли мазать там или нет? Литолом или еще чем?
З.Ы. Тормозной диск сточился на 2 мм примерно с каждый стороны. Судя по бортику у края. Под замену? Как срочно?
Motistuta
Предлагаю для начала правильно составить вопрос
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Motistuta
точно, неконкретно
Горын
При запресовке подшиник мажут?
И почему на задних колесах там набита смазка, а спереди нет? Где гайка ступичная.
Motistuta
Горын писал(а):При запресовке подшиник мажут?
мажут
Горын писал(а):И почему на задних колесах там набита смазка, а спереди нет? Где гайка ступичная.
как вариинт их немазали при запресовке
Горын
И че теперь? Выпресовать-смазывать запресовывать? Или достаточно гайку открутить и набить сверху смазки? (какой, кстати?)
Motistuta
Горын писал(а):И че теперь? Выпресовать-смазывать запресовывать?
нет
Горын писал(а):Или достаточно гайку открутить и набить сверху смазки? (какой, кстати?)
набей, хуже не буит.
шрус 4 например
Горын
А литол?
И по диску: Тормозной диск сточился на 2 мм примерно с каждый стороны. Судя по бортику у края. Оба диска. Под замену? Как срочно?
J_rockiN
Не знаю, мож тут технология иная, но для смазки выжимного подшипника ЗАЗа его помещают в нагретую до 150 градусов консистентную смазку (типа литола и др.) на несколько минут.
У ВАЗа шарики подшипника по-моему закрыты пластмасской.
Storm
любой подшипник без мазюки разлетится в первые минуты работы
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Горын
И как ты в закрытый подшипник смазку
заталкивавать будешь?
Горын
А на хера тогда на задних колесах намазано?
Гош
Горын
Ты какой хозяин у машины?
Как вариант менялись задние, намазано
чтобы резьба не закисала, а подшипнику
абсолютно всё равно, что ты его снаружи
помазал.
u313
Гошик писал(а):Горын
помазал.
+1 Это тебе не классика, тут мазать бесполезно. Подшипник забивается на заводе и добавить туда смазки проблематично даже держа его в руках.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Горын писал(а): Тормозной диск сточился на 2 мм примерно с каждый стороны. Судя по бортику у края. Оба диска. Под замену? Как срочно?
Это получает 4 мм выработка, по-моему уже лучше заменить, не срочно конечно. Но т.к. сейчас лето, то к тормозам повышенное требование.
J_rockiN
yurec писал(а):Но т.к. сейчас лето, то к тормозам повышенное требование.
Если перед лужей тормознуть хорошо, вероятна даже трещина на диске...
Горын
Значит сзади бестолку намазано? Просто для резьбы гайки?
А сколько там уж выработка должна быть чтоб поменять диск?
з.ы. остановился на Dafmi Plus и диски и колодки, что скажете?
