OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
уважаемые модераторы! прошу пару дней не сносить тему!
в электрике я не спец и хочу при открытии двери в жаркий день сразу опустить стёкла.и когда забыл пондять по приезду вытащив ключи из замка,при открытой двери поднять.
может кто так делал ?
подскажите не грамотному что?куда? кинуть.
может кому сгодится такая примочка :cool:
машинка у меня 2004г 1,5 16 вэ
Последний раз редактировалось: OFF (18 Июня 2007 01:31), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Попонятнее мысль никак сформулировать не сможешь? :-D
OFF
специально для вас!
нужно чтоб при выкл зажегании и открытой двери -работали стёкла.
если вам уважаемый и это не понятно-идите ф курилку или спать
igorer
Авто: ВАЗ 2112
Glan
1. в первом посту про выключенное зажигание вообще не слова
2. какая разница открыта дверь или нет
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
:-D
3. все решается обычной перемычкой вместо реле
4.
OFF писал(а):если вам уважаемый и это не понятно-идите ф курилку или спать
ф курилке нынче не интересно... а спать действительно уже пойду :grin:
5... тема такой мегабаян, что даже с нашим кривым поиском без проблем можно найти
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Glan писал(а):5... тема такой мегабаян, что даже с нашим кривым поиском без проблем можно найти
+1000000
OFF
спасибо огромное за ссылку.
но вот проблема в том что я хочу чтоб они при откр двери и выкл зажигании работали.
диод и всякое такое это ясно,но вот куда там фтыкать хотел обсудить.
ведь можно и от лампочки салонной провод тянуть , а можно в районе ЧЯ кинуть проводок с диодом.
Glan
OFF, да при чем тут открытая дверь блин? Диоды тоже к чему? :ooo:
wasd
Замкни реле и будеть тебе щастье.
OFF
ну как вам сказать ?
при закрытой машине питание никакого не поступает.
а если забыл закрыть или хочешь сразу открыть окна не снимая гарант и включая зажигания?
а так получается оч удобно и грамотно!
питание отрубает и при выходе из машины мона закрыть окна!
при открывании сразу открыть!
ну не ужели не понятно?
я не прошу меня отговаривать!
я спрашивал как осуществить именно такой алгоритм.
и электрики меня надеюсь поддержут :cool:
wasd
wasd писал(а):Замкни реле и будеть тебе щастье.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
OFF
есть такой доводчик стекло,полярный волк,у меня такой стоит..закрывает окна при постановке на охрану, опускает до того положения, в котором были до постановки ( если только в течении 2-х часов тем-ра в салоне значительно не снизилась) .Плюс ко всему появляется управление эсп на кнопках как на ино-чуть нажал-поехало до конца вниз или вверх, держишь не отпуская-едет пока держишь..
Но вот шо ты конкретно хотел, то и я до конца не покурил
OFF
Вадя писал(а):OFF
хочу чтоб при выкл зажигании и открытой двери работали ЭСП
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
при выкл зажигании то просто перемычку поставь
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Ну какой вы простой, сказали же-перемычку воткни! Если в этом ноль, то обратись в сервис, посмеются но сделают, вся байда стольник займёт и тридцать секунд позора. Сорри, забыл прибавить полчаса на подробные объяснения. Удачи!
!Lnur
Тут в форуме много раз уже упоминались случаи когда кнопки ЭСП залипали и это могло привести к пожару или по крайней мере высаживало в ноль аккумулятор.
Человек же пишет что хочет сохранить безопасность системы от возможного залипания кнопок ЭСП, то есть СОХРАНИТЬ РЕЛЕ!!!
А вы как попугаи заладили "поставь перемычку, поставь перемычку"...
Не хочет он перемычку, а хочет чтобы реле ЭСП срабатывало не только от зажигания, но и при ОТКРЫТИИ ДВЕРИ.
OFF
Надо стараться мысли излагать более ясно.
Мысли по сабжу:
Нужно 2 диода.
Первый поставить в разрыв провода идущего на управляющую обмотку реле ЭСП от замка зажигания. Анодом к замку, катодом к реле.
В второй нужно подключить катодом к точке соединения первого диода и провода со стороны реле ЭСП, т.е. два катода в кучу. Анод диода подключить к проводу идущему от блока индикации на лампочку на потолке.
- Здесь нужно уточнение на месте, я не помню по плюсу или по минусу управляется эта лампочка...
OFF
ну не ужели хоть один человек на этом форуме понял что я хочу!
!Lnur - спасибо .
в общем попробую взять схему и с электриками обсудить.
а с перемычками пусть катаются Упёртые.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
седня проверил.. воткнул перемычку в колодку реле ЭСП - работают без ключа, прикольно .. млин...
Aleksey1975
В женском журнале (у жены подсмотрел) есть инструкция поприменению мужчин - "говорите медленно, желательно чётко произнося слоги, если вас не поняли - повторите по возможности более подробно и просто. В мозг мужчины информация идёт через область таза, что объясняет их тугоумие". Вот так, мужики.
Нужно конкретно ставить задачу.
GVG
Ставте контроллер ЭСП и не сгорит ничего, и от сигналки закрое/откроет окна, переодически такая тема всплывает, но вывод один.
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
OFF
я как раз не тороплюсь.
и просто перемычку кидать это наверное и есть торопливость.
мне нужно чтоб они работали как описано выше и при закрытой машине были не активны
Glan
у сигналки как правило есть выход, на котором при постановке на охрану появляется "-" или "+". Вот с помощью 5и контактного реле можно сделать так, чтобы ЭСП работали только тогда, когда машина снята с охраны. У меня так подключена магнитола (там есть управляющий провод)
OFF
с сигналсой интересно!
только вот ставили её прежние хозяева и я ничего про неё и где она не знаю
буду пока так гонять,через пару недель займусь подключением моего варианта :cool:
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
OFF
Учите матчасть и настраивайте сигнашку. Все мануалы есть
на сайте
Иначе до встречи осенью, в теме "ветер с залива, холодно и сыро, помогите убрать приблуду"
