Shuriki
Помогите. Зад тормозит раньше переда. Если регулятор сдвинуть совсем назад (зазор почти в 1см) то перед тормозит первым, а зад незнаю тормозит или нет. Но когда машина ночь постоит при выезде тормозит первым опять зад, а перед начинает тормозить первым после нескольких нажатий на педаль тормоза. Попытался заменить регулятор - не помогло. При замене регулятора столкнулся с такой проблемой когда прокачивал задний правый тормозной цилиндр при откручивании штуцера прокачки педаль не уходит в пол даже если его выкрутить совсем, хотя это колесо тормозит нормально (одновременно с другим задним блокируются). При прокачке других цилиндров пузырьки воздуха выходят и выходят, т.е. прокачать не удается. Прокачивал так как написано, т.е. помощник несколько раз нажимал на педаль тормоза и держал ее, а я надев на штуцер трубку и опустив ее другой конец в бутылку с тормозухой немножко откручивал штуцер, жидкость с воздухом выходила через трубку, а педаль уходила до пола (на трех цилиндрах), после это закручивал штуцер и помошник отпускал педаль. Эти операции повторяли раз 12 на одном цилиндре, а воздух все выходит и выходит. Что делать? Может я что то не так делал. Почему на одном цилиндре не уходит педаль до пола, почему не удается прокачать тормоза и почему зад тормозит раньше переда при нормальном зазоре в регуляторе, а при ненормальном (сдвинутым почти до конца назад) после стоянки тормозит зад, а только после нескольких нажатий тормозить первым начинает перед? Пожалуйста помогите? Заранее спасибо!
MсLaren
А может это главный торомозной цилиндр?
