*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Люди, помогайте,
кто как выбивал его ?
Расскажите,
ну не могу я его до коца выбить.
Соты твёрдые , это ппц како-то.
Да и спеклись они не сильно, и то только на входе 5-6 см.
Всё что смог сделать это пробил дыру в нём насквозь,
диаметром 4-5см.
А вот всё остальное только сместилось к выходу.
Как убрать все остатки ?
Кто выбивал отпишитесь пожалуйста , что и как делали.
Boriskin
Авто: Лексус
купи вставку!
не будь варваром, она стоит то 300-400р[/quote]
*spidi*
Блин, ну разве стал бы я так заморачиваться , если бы встаку нашёл
нету у нас в городе их, все магазы облазил
*spidi*
ну что , ни кто чтоль не выбивал его ??
u313
*spidi* писал(а):ну что , ни кто чтоль не выбивал его ??
Выбивались первые - керамичесике. А теперь идет цвет.мет. и выбить его конечно можно, но... Попробуй трубу по кругу заточить и молоточком аккуратненько как бы срезать понемногу.
*spidi*
Да вот я так и делал, заточил по кругу, и только дырку пробил,
всё что по бокам только сменается и не откалывается.
А труба от твёрдых кишков нейтразлизатора очень быстро тупится и мнутся заточенные края.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А новый нейтрализатор нельзя чтоли купить?
J_rockiN
yurec писал(а):А новый нейтрализатор нельзя чтоли купить?
Видимо, он не нужен! 8)
yurec
J_rockiN писал(а):Видимо, он не нужен!
А чем он мешает? Кроме того, что дорожный просвет меньше, так и с пробитым такой же будет.
J_rockiN
Он мешает тем, что создает сопротивление выхлопным газам. Посмотри на ник автора и все поймешь! :-D
yurec
Ага на пол кобылы больше станет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
yurec
Но станет же
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
не пробъеш пробовал ломом две дырки пробивать,плюнул и пошол купил встанку.
SaVaGe
*spidi* писал(а):Блин, ну разве стал бы я так заморачиваться , если бы встаку нашёл
закажи через интернет.
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
я тоже сначала долбил монтировкой,потом в ход пошел лом.Ни куя неполучалось,внутренности болтались ,но не выпадали.В конце концов стал выжигать электросваркой и потихоньку выбивать.Мучался долго,зато убрал все под ноль.
У нас тоже вставок не было в продаже.Второй бы раз я бы лучше съездил за тридевять земель и купил гребаную вставку,чем так абаться.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Тоже пробовал ломом выбить ,долбил об пенек.
Разбил к чертям пенек :ooo: , пробивал с 2-х сторон,т.к насквозь лом не проходил .Пробил дыру на диаметром 2 см за час.Порвал в клочки руковицы и натер мозоли.
Поставил на место недобитый кат,поехал,купил вставку и поставил её за 10 мин.
Вот такая история.Вставка 400 руб.
Кат лежит в гараже -ненужная деталь,как удаленный аппендикс.
J_rockiN
Блин, ну если такая острая необходимость, автор, неужели у вас там нет никакого слесаря, который из трубы и по предоставленным размерам католизатора за "бутылку водки" выточит эту вставку долбаную?..
u313
А если срезать фланцы с убитого катализатора, взять трубу нужного диаметра и приварить фланцы на трубу? Да, в случае наличия вставок купить наверное проще, но если их нет...
Кстати, у меня тоже вставка и смотрел глушители на будущее, т.к. очень неохота опять покупать короткий резонатор и опять ваять к нему вставку. И как мне кажется, продаются безкатализаторные резонаторы для 2110 с фланцем на конце, которые как я понимаю, как раз должны вставать вместо короткого резонатора + вставка. Хотя совместимость конечно надо уточнить перед покупкой.
Boriskin
Авто: Лексус
u313
на новых 10 кат уже стоит в коллекторе.....следовательно и рез там длинный
u313
Boriskin писал(а):u313
Да это я в курсе. И есть еще 2110 по нормам Россия-83, у которых тоже фланец, а не хомут на штанах, но от природы не было катализатора. У них по идее тоже должет быть длинный резонатор с фланцем. вопрос только в том, идентичен ли он самарскому или там изгибы и длины другие. Хорошо бы какого-нибудь "практика" послушать.
Boriskin
Авто: Лексус
u313
аналогично!
у меня резонатор прямоточный длинный 08-12
u313
аналогично!
Ну и прекрасненько тогда! Значит при надобности просто куплю такой длинный резонатор и все дела!
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
А стоит ли менять нейтрализатор на пустую втавку? Будет ли ощущаться разница? Просто в сервисе предлогали поменять на уже выбитый.
Boriskin
Авто: Лексус
если нейтрализатор забит и убитый то да
если новый - нет
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Boriskin а за 30 тыщ он мог забиться? Бенз 95.
