liv
на холостых, несильно звонкий не сильно глухой, на холодную нет. Особенно сильно стучит если поездить длительно (прогрев), потом заглушить на полчасика-часик и завести, после примерно 1100-1200 уже не прослушивается практически. не клапана точно, регулировали и после этого звук остался. Причем иногда погазуешь немного, проедешь - пропадает, через какое то время работы на холостом - опять появляется. Что может быть? ремонтник мой сказал что это распредвал... можно чо то там его как то немного сместить и может быть поможет. Пробег 47тыс., мотор не перегревал....
mcera
масло ест?
liv
вот как раз сейчас проверяю, насколько сильно или не сильно... уровень уменьшается почему то, на дымность намека нет даже, поддон потный - думаю может недотянул гайку когда менял. Есть предположения?
liv
еще есть особенность одна - летишь с горы какой нибудь в режиме торможения двигателем - оборотов 3500-4500, длительно, секунд 20, потом подаешь газу - и кратковременый дым - но не оч понятно синий или нет, так как мгновенно. Больше не дымит не в каких режимах
mcera
карбюратор?
liv
да, карбюратор
J_rockiN
Надо прослушать хреновиной, как у врача (когда он легкие или сердце слушает, просто забыл, как она называется). Так и ШПГ может подстукивать...
-=Worm=-
Коробка, выжми сцепление, есть разница?
mcera
кодоскоп?
J_rockiN
mcera писал(а):
кодоскоп?
Confused наверно...
liv
нееее, это не коробкаSmile коробка по другому тарахтит (первичный вал). ШПГ - это шатунно поршневое... што? Confused Блин езжу довольно спокойно.... пробег не большой... что может быть
J_rockiN
Шатунно-поршневая группа. Мож там поршень в цилиндре стучит... В общем, к доктору на прослушку! Very Happy
Vladimir-78
Это гуляет распредвал,вылечить нормально,на долго, можно только заменой головки.Мое мнение-Езди,не обращай внимание,масло потемнеет,постареет-звук почти пропадет.15000 рублей на замену головки блока всегда успеешь истратить.
liv
кстати да, появился после замены масла
oleg13
может стаканы клапанов?
Istorik
Это люфт в распред.вале.
Тоже была такая трабла, не обращал внимание всё время эксплуатации машины до кап.ремонта, а после само собой пропало.
ЗЫ. Один умелец предлагал шайбочку поставить.. на распред. вал, уверяя меня, что так уже делал. Не согласился Smile)
DjinnN
фонендоскоп
liv
Если кому интересно...Вчера устранили мне этот звук, причем не тратил я 15000 а всего 1000 за работу, ничего не меняли мне причем.стук от того - что распредвал плотно прижимался не тремя шейками сверху(не знаю как они точно называются, двойная справа и одинарная слева, может постель?). Так вот у тойчто справа крайние шейки плотно прижимали распред а средняя не очень плюс к этому в трамблере мастер тоже что то сделал чтобы он плотнее давил на распредвал (как то сдвинул влево его я так понял). Ну и вот... пока звука нет :cool:
