гена21
подскажите в чем дело... ситуация такая...когда нажимаешь посильней на газ.. то машина начинает дергатся.. как будто не хватае бензина, особенно такая фигня на 4 скорости.. именно обороты 2.0 и начинает дерагться, перегазовку сделаешь все ок.. подскажите в чем дело. и как устранить, тк опыта еще немного... за ранее спасибо! Very Happy Very Happy Smile
Crio
у одного знакомого это была проблема с прошивкой - вылечил соответственно перепрошивкой. Но помимо твоего симптома был ещё следующий: когда едешь на 3 передпче 50 кмч если поиграть газом (нажать сильнее-слабее пару раз) - машина начинала тупить - обороты плавали, но выше 1000 не поднимались
гена21
что за перепрошивка??? 3 скорость осталась приемистой...... :ooo:
oleg13
машина карбюраторная?
гена21
да карбюраторная
21083
Crio
Smile Smile Smile
указывай в начале поста машину
oleg13
скорее всего блок ЭПХХ
J_rockiN
Думаю, надо проверять игольчатый клапан на карбе.
superkonst
Мож карб ненастроен, может не надо посильнее на 4-й на 2000 оборотов на газ давить...
гена21
это что и гнде пирмерно.. Laughing
гена21
в том то и дело все ок было, рвала с места машинка... а тут что то раз подвела, второй.. думал может бензин.. а потом постоянно начала... а я не очень давлю "газюльку" тк предпочитаю не лихачить...
oleg13
черная коробочка над вакуумником
J_rockiN
Скорее всего, реально бензина не хватает. Эт все равно, что на 5-й с 1000 об. тапку жать и пытаться разогнаться Smile
Заодно проверь свечи-провода-крышку трамблера.
Рядом с коммутатором.
гена21
да не... бензина все хватает, тк переключаюсь на 2.5.. а потом когда горочка или еше что нить.. обороты падпют ну до 2.0 (примерно), дожимаешь газ и вот толчки начинаются... перегазовка все ок...
Gre4in
Смотри бензонасас тоже! и все то что тебе уже написали!
гена21
спасибо за советы! буду теперь смотреть!! как что отпишусь!
:cool:
J_rockiN
А мож это и не глюк вовсе. На многих машинах двигателем тормозишь до низких оборотов, а потом газу поддашь, тоже потрясет неслабо! Smile
Seryoga
Проверь как насос-ускоритель работает. Из форсунок струя бензина должна пойти сразу и без перебоев.
А может и наоборот переобогащение и начинает захлёбываться. Воздушная заслонка полностью открывается? Вскрой крышку фильтра, посмотри.
Из-за ЭПХХ не должно быть, т.к. не было бы холостых.
Slava:)
У меня что то подобное было! Оказалось, что электромагнитный клапан был не до конца завёрнут!
Jar
Элементарно не отрегулирован состав смеси в карбе, электрика тут ни при чем. Возможно также и момент зажигания нужно проконтролировать.
А вообще карбовая машина и не должна в горочку на 4-й с 2 тысяч резво взлетать. Не стесняйся раскручивать движок Wink
u313
+1 Бензонасос, сетка БН в баке, регулировка уровня топлива в карбе.
Стрелок вольный
Посмотри контакты разьемов на
тромблере и ЭПХХ
Такое уже было почистил и все прошло
гена21
вот все номализовалось!!!!!!!!!!! всего лишь надо было поменять провода высокого напряжения.. и все в поряде!!!!!!!!!!
гена21
а вот и оказалось что все наоборот.... провода подвели.....
