oggy
на скорости начинает плавать стрелка температуры двигателя.
от 90 градусов стрелка падает вниз до 50 градусов, потом поднимается до отметки между 50 и 90 градусами, затем опять вниз до 50 и после этого встает на 90 градусов и на этом она успокаивается.
в чем может быть дело?
ГМП
Это хомячок в центрфуге создает помехи. :-D
А если серьезно, забей.
Датчик температуры может показывать что угодно, но только не
правильную температуру.
Без БК - дохдый номер.
alex519
Проверь и почисть контакт на датчике температуры. Он справа под термостатом. Хуже не будет, мне помогло.
Fox103
В аналогичной ситуации (дергался, потом зашкалил) поменял этот датчик (один вывод) даже без слива ОЖ. Резьба коническая, то бишь самоуплотняющаяся. Пролилось с полстакана. Датчик одинаковый для всех ВАЗов -35р.
oggy
это не хомячок Laughing
спасибо за советы
на выходных займусь
Enter
Плохая масса, проверь минусовой провод идущий от акум-ра к двигателю (открути гайки, почисть контакты). Если не поможет меняй датчик.
