gli-ok
Собственно сабж? А то купил в авто 49 две штуки, при заворачивании опор умерли оба. Сейчас надо другу менять стойки, какие ключи взять нормальные? У старых свернулась трубка, которая держит шток. Из прорези получился круг.
Кравцов.П
Брал трёх разновидностей от 80 до 180 рублей. Всем пришёл пипец !!!
Вот собственно ответ --- НЕТ !!!
SH
А чему там ломаться то ?
gli-ok
Сворачивается внутренняя трубка, которая, собственно, шток и держит.
Willy
Брал пользоваться. То чем держет шток не трубка, а литьё. С одной стороны под переднюю стойку, с другой под заднюю
Tom669
Брал на рынке комплект. Уже и незнаю сколько им отвернул стоек. И все нормально, полностью в рабочем состоянии.
zlexx
От себя добавлю, что у этого комплекта внешняя головка желтого цвета и имеет два внутренних шестигранника, сейчас уже не помню, но маленький на 17-это точно(для задних стоек) и центральная часть вороненая, с двумя размерами овальчиков(для задних и передних стоек) , с шестигранниками на обоих концах на 17.
max-np-max
Когда выбираешь,надо терануть втихаря мелким надфилем край отверстия, если врезается быстро - сырая сталь , говно, если начинает слегка скользить - прикалена , берем... , перед этим можно на любой железяке, типа обычного болта потренироваться, чтобы понять разницу
SH
Tom669
zlexx
Вот я про тоже. Брал в Руси или Сабурово - точно не помню. Рублей 60-70 стоил.
Tom669
Вот вот точно такой.
Dimon76
Наружняя головка - желтовато-белая, а внутренняя черная.
Жека на 11
Всем привет!
Себе хотел купить указанные ключики, но как увидел цену в 240 руб. - жаба задушила. Поэтому подошел к знакомому токарю и за бутылку договорились. Сейчас у меня свой комплект для отворачивания. (Кстати, бутылку вместе и выпили)
saturan
наружная головка мягкая внутрення как будто кованая, шток слизало а ей ничего,наружная облизалась терь газовым ключем только
JustBull
Проще на сервис съездить и слегка свернуть закисшие болты пневмоинструментом. А потом теми ключами. что из магазина, в гараже спокойно дораскрутить.
Я первый комплект ключей тоже скрутил, превратив овальное отверстие в круглое, так и не открутив гайку штока.
А когда покупаем новые стойки, то лучше брать те, у которых ключ под внутренний шестиграник. Тогда можно длинной головкой и хорошим шестигранным ключом все разобрать-собрать.
GA$TELLO
Отличный инструмент для разборки стоек получается из слегка обточенного ключа 20 на 22 (типа такой формы --), короче два накидных ключа на длинных ножках. Снаружи обтачивается головка на 22 чтобы влезала внутрь ограничительной чашки опоры. Шток держим качественным рожковым ключом не помню на сколько (на 6 вроде или на 8 Smile). Все раскручивается на раз-два. Не знаю как с десятыми опорами такой фокус пройдет - для самаровских отлично подходит.
Жека на 11
Для десятых опор этот способ не подойдет - шток и гайка глубже сидят и обычный накидной ключ не достанет
