Роман Р.
Всем привет. ВАЗ 21099i. Вопрос в следующем, При езде по трассе первые 20-30 км. машина едет нормально потом начинает дергаться несильно ,как-будтто машину ктото- за задницу держит, улутшение происходит после вкл.-вкл. зажигания, но не на долго. Менял бензонасос, топливный фильтр, ВВ провода, свечи.Диагностика ничего не опредилила лишь завышенуб подачу воздуха.
Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
Darth
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) похоже.... Пробег какой?
Роман Р.
Darth
За 140 тык ДМРВ можно дважды поменять.. как повезет. ДМРВ когда менялся?
Storm
ДМРВ.. ах эти чудесные слова... :grin:
Роман Р.
Еще не менял
Darth
<Storm>
8)
Роман Р.
тогда на 99% пора менять, имхо
Роман Р.
А разве диагностика не определяет неисправность ДМРВ
Storm
нет. можно проверьть тока измерением напруги на нем при включенном зажигании. на ЖЕЛТОМ проводе догжно быть НЕ БОЛЬШЕ 0.996 В
Роман Р.
прошу прощения за свое незнание, но что это такое.
Ваззон
Если на прогретую, то м/б и модуль зажигания.
Хотя версия про дмрв больше подходит.
Роман Р.
Я имел введу что такое имхо
Storm
Роман Р.
IMHO - (In my humble opinion) По моему скромному мнению
FANAT
Ламерский вопрос... :-D
Где он находиится??? Laughing
Storm
после воздушного фильтра херь с разъемом
Роман Р.
И что такое М/б?
FANAT
Оппа, спасибо...
Его, как-нибудь там почистить можно???
Storm
Роман Р. писал(а):
И что такое М/б?
Могёт быть......
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
но не советую промывкой для карба (по личному опыту) убъешь его окончательно. лучше в мыльном растворе или в фэйри. но оч аккуратно
Роман Р.
еще такая хрень происходит когда вкл. зажигание бензонасос как-то странно работает : запускаетьса нормально а в конце как-будто захлебываеться.
FANAT
Спасибо...
Storm
запускается нормально? свечи в порядке? если да, то нормально все Smile
Storm
FANAT писал(а):
Спасибо...
на здоровье Laughing
Роман Р.
как проверить модуль зажигания?
Storm
при заведенном двигателе поочерезно отсоединять провода со свечей. если бвигатель троит, но работает на 3 горшках - хорошо, как работал так и работает или глохнет - значит в каком-то цилиндре прохая искра. саму искру можно посмотреть поднеся провод к клапанной крышке например, но аккуратно!. стоять лучше на доске и делать все в резиновых перчатках Smile
Последний раз редактировалось: Storm (14 Июня 2007 17:57), всего редактировалось 1 раз
Darth
фу, как не культурно :-D Smile
