Рома7777
не стивая всю ОхлЖидкость из двигла и радиатора
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Рома7777 писал(а):не стивая всю ОхлЖидкость из двигла и радиатора
можно. я менял. застелил все куском полиэтилена, сверху тряпками, чтоб не растеклось и в итоге мало пролил. только надо пробки подготовить заранее и дать всему хозяйству хорошенько остыть.
а вот если опыта нет, то можно все нах залить тосолом.
а вообще, разве так сложно/долго его сливать? Если он старый, то и поменять можно заодно.
YuriGr
а я здесь же и сливал, тока надо ёмкость примостить
ноя на герметик сажал, а если просто поменять, то zakis'azota всё сказал
