Страница 2 из 2
LEVICH
u313 писал(а):
Ну по такому принципу можно и масло с фильтрами не менять - едет и едет.
масло и бензин немного разные вещи... по крайней мере отсутствие их,или загаженность их фильтров ведет к разным последствиям,согласен? а зачем вскрывать пол,чтото менять просто ради того чтобы поменять? еще раз повторяю что машина едет,и едет нормально!
u313
Не, ну не вопрос, не меняй. А забитая сетка нагружает БН, которому приходится сосать бенз через все это г...
proshka
Тимыч
а бензин то ты в него залил тот который из него сливал, добавь спиртика, для выгона воды...
Тимыч
proshka
ну да Smile хотя и через 10 фильров Smile
Спирт еще надо найти брЫнцаловский.......
Boriskin
Тимыч
несмей спирт лить
мне отдай!
Тимыч
Boriskin
Smile Smile Smile мне подогнали 76%...его пить нельзя...он с какой то куйней....
Boriskin
разбавим 8-)
proshka
Boriskin
ты чего? оголодал? или пришло время как у нас говорят "бухнуть"?
в аптеках продается спирт в пузырьках толи по 50мл, толи 100мл.
Simply
Тимыч писал(а):
при включенном зажигании на холодную жалобно пищитвоетпоет. Умирает?
таже беда. началась после снятия и установки нового двигла.
Раньше такого не было!!!!
вот тоже задумался или что-то с рампой ( что может быть -заниженное давление) или может эти ур..ды на СТО фильтр топливный поменяли на б/у и насосу стало тяжело?
конечно, сетку посмотрю, когда тепло придет , но какая-то связь с заменой двигла есть !
Тимыч
мне то двигло не меняли.
Вой вроде пропал Smile
Simply
Тимыч
так ты промыл сетку и помогло? Very Happy
ответь, а то на понял...Smile
Тимыч
Simply
отмыть ее было не возможно да и зачем?
поменял.....
старую выкинул......
Незнаю что помогло что нет......ИМХО все как было так и осталось...если только чуть пердежка пропала......Теперь осталось форсы помыть Smile
Восьмеркин
во, пацаны, а у мене такая беда началась: ездишь полчаса и начинает тупить и не хочет обороты набирать когда тапок жмешь. Потом постоит если то какое-то время нормально отжигает. Причем не троит а по всем признакам топливоподача барахлит. Бензонасос еще ни разу не снимал. может с сеткой чего того, пробег 225 тык :ooo:
vnv
proshka писал(а):
Тимыч
Спирт нужен изопропиловый (не питьевой Very Happy ), а тот который для внутренного потребления он с водой плохо смешивается.
J_rockiN
Ребята, сегодня я менял сетку БН. Вопрос в следующем. Когда я извлек бензонасос, он был помещен в пластмассовую хрень типа стакана. В мурзе на фотках такого нет. Ну и я решил обратно его не ставить... Правильно? И зачем вообще он нужен?
Если на словах не понятно, завтра будут фотки.
dima7009
J_rockiN
у меня его тоже нет
Jerar
а как спиртом промывать,вернее вытеснять воду в баке?
снять бензонасос-залить спирт и дальше что?
kjone80
А я вот не пойму, как через эту пластмассовую чашку бензин в насос попадает ... там в ней по-моему отверстий в нижней части нет, а она сама в днище бензобака упирается ...
kjone80
Неужели никто из присутствующих бензонасос не менял ...
J_rockiN
Не, там есть маленькое отверстие. Сегодня постараюсь фоты выложить.
Эффект от проделанной работы потрясающий! Я еще промыл ДУ, РХХ. Круть!
IL GTi
Я когда снял эту чашку, то на её дне по краям тоже осадок был небольшой. Который от сетки отваливается походу. Я все почистил и обратно в бак. Сетку кстати менял, но и старая была почти чиста за 30 тыщ км.
J_rockiN
Вот сетка (79 тык) и хреновина.
Страница 2 из 2
