Mad_dy
У меня 4 ступенчатая КПП двиг 1.1!в последнее время что то случилось!при включении передачь болтается ручка вправо влево!как будто это нетралка! и почти не возможно вкл заднюю скорость!что может быть!? Может КПП нужно менять ,это сколько?и можно ли мне поставить КПП 5 ступку?
Спасибо
DidJ
Mad_dy писал(а):
что может быть!?
для начала проверь карданчик. Скорее всего им дело и ограничется.
можно. Но учти, поскольку и тебя 1.1 пара там наверное 3.9, а то и 4.1 В пятиступке в стандарте 3.7. Что называется почувствуйте ращницу. Тупить машина станет. Если пятиступка, то с доработкой.
Mad_dy
поднимали машину там вроде све нормально!затянули по новой!без результатно!
DidJ
Ну тогда лезть внутрь. Если лезть, то делать по максимуму.
Насчёт 5 ступки. В принципе, можно из 4 ступки её собрать, но менять надо практически всё. Ну или покупать новую и ставить в неё соответствующую пару. Но это получится новая + её перебрать.
Serduk
В салоне у ручки глять втулку. может развалилась Wink
ziserg
А можно тут по-подробнее..., я когда перебирал коробку, заметил что главная пара стоит 63/16, т.е. 3.9, коробка пятиступка, двиг 1.5, по вашему получается, что до меня ее кто-то уже сменил с 3.7 на 3.9 ? Или все же есть пятиступки с ГП 3.9 ?
Wincent
Есть, шли с завода и с 3,9
