Forever
Какого цвета провод, который идёт с датчика уровня топлива ?
Я нашол пучёк проводов, который идёт сзади, но там их штук восемь.
И для того чтобы БК показывал скорость, его нужно подрубать к датчику скорости ?
У меня всё подключено через К линию, расход показывает, температуру и всё остальное.
Нет только уровня топлива в баке, ну и скорость не показывает.
Orangedragon
В настройках есть пунктик в котором выставляется откуда берётся сигнал о скорости: с датчика или с К-линии, а провод бензобака есть в колодке штатного БК, поищи.
Forever
Т.Е. в колодке диагностики откуда я брал К линию ?
Orangedragon
Нет. Прости не посмотрел твоё авто, у тебя Отдельный разъём под БК есть?
Forever
Нет, у меня диагностическая колодка Евро-3
Orangedragon
Сделай это. Возможно и ДУТ появится тоже.
Forever
Со скоростью разобрался, всё работает.
К датчику бака нужно подключать отдельно.
Forever
Всем спасибо за помощь.
Провот датчика бензобака розово-красный.
Всё работает.
