Infinity
Ребят помогите очень надо узнать причину до вторника!
Вообщем вчера при резком тормажении педаль тормаза провалилась в коврик и отказали тормаза слава богу что повезло что не растерлся и успел объехал впереди стоящий порше Shocked . Потихоньку доехал до гаража и вот что обнаружил: бачок тормазной на половину пуст, поочереди задирал все 4 колеса у передних практически отсутствует свободное кручение (т.е. при вращении сразу останавливаеться) у задних всё ок! Такое ощущение что заклинило оба передних суппорта! Попробовали с соседом прокачать систему воздуха в системе нет! И ещё когда открутили ГТЦ от ВУТ в области где шток небольшое кол-во тормазухи (т.е. похоже ГТЦ подтикает со стороны вакумика (это нормально?) При прокачке если приложить побольше усилия на педаль тормаза то педаль уходит в пол даже при не заведёном двигателе. (передние суппорта даже не шевеляться при нажатии на тормоз)
BigPapa
Главный перепускает,меняй 8-)
GVG
Менять ГТЦ, и так ведь все ясно
Смотреть где еще может подтекать, например задние цилиндры, смотреть колодки, может сточены сильно вот уровень и упал, да и цилиндры может из за этого подклинивать. С тормозами шутки плохи.
Infinity
Так почему же тогда передние то не растормаживаються?
GVG
Они точно заторможены? передние и не будут крутится как задние, они с коробкой связаны (диф + вторичный вал + шрус)
Секстехник
Очень похоже на главный тормозной!
