yegg
то говорили ничего сделать неможем, комп недаёт сигнал!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а какого сорта
у тебя комп ?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
например у мну январь4.1, чтобы просмотреть номер ошибки, замыкаются какие то контакты около ЭБУ. и после включается зажигание и счиается, по миганию check какая ошибка.
yegg
у меня ноутбук, а у машыны незнаю, говорили что компы на балтиках 96-97 связи с компом не дают.
Motistuta
yegg
аффтор, вам на диагностику путь заказан
Slavny
у афтара похоже какой то хитрый мобиль с хитрым инжектором, надо бы ему в сервис сгонять, но не тот где "нет связи с компом", а в другой где эта связь произойдет
yegg
вот!!! гдето читал, чо замыкать надо контакты А и В и по лампочке смотреть, Но лампочки нету!
Motistuta
yegg писал(а):гдето читал, чо замыкать надо контакты А и В и по лампочке смотреть,
точно, предлогаю начать с ентого :-D
так глядиш и русский язык выучиш
yegg
может кокойто идиот лампочку отрезал и за изолировал. Она должна быть на щетку приборов, или где?
Slavny
yegg писал(а):вот!!! гдето читал, чо замыкать надо контакты А и В и по лампочке смотреть, Но лампочки нету!
куда она делась? 8-) поищи под сиденьями, в багажнике и бардачке
Motistuta
yegg
лампа чека при повороте ключа во вторую фазу загораеца. И если всё в порядке то гаснет после заводки. Если не горит вапще то нету лампы.
yegg
может в пороге возле уселителя посмотреть?
FilmFilmFilm
yegg писал(а):у меня ноутбук, а у машыны незнаю, говорили что компы на балтиках 96-97 связи с компом не дают.
:-D
я не знаю, что значит балтика самара, но знаю балтика пиво
ты найди ЭБУ и продуктуй сюда, всё что там написано.
у тебя дмрв квадратный(тут кто-то недавно предалагал определять ЭБУ по ДМРВ) если квадратный то январь4.1 либо ГМ.
yegg
Motistuta писал(а):yegg
спасибо, значит лампочки нету.
Slavny
не обижайся, это я так, чтобы ситуацию разрядить
уж больно невиданный у тебя yeggmobil. 8-) хотелось бы взглянуть на твою панель приборов
yegg
квадратний с углами под 90 градусов :-D
Slavny
yegg писал(а): квадратний с углами под 90 градусов :-D
ну тогда
yegg
Slavny писал(а):не обижайся, это я так, чтобы ситуацию разрядить уж больно невиданный у тебя yeggmobil. 8-) хотелось бы взглянуть на твою панель приборов
я понемаю чо невиданый, с моими 25/100 92-го всё ровно чо на такси (ето о суме).
yegg
наверное январь4.1, чо нам ето может дать?
yegg
пожалуйста, обясните на щот регулеровки, чо покрутить и где, или ине лучше не лесть? а можно както тот комп перегрузить (чо ето может дать, или там в регистре микропроцесора информ о ошыбках в регистрах сохраняется?)?
Slavny
Если до поломки никто ничего не крутил, то и крутить не надо. Единственный вариант - найти где нибудь заведомо исправный ДМРВ и попробовать заменить. Проблема в том, что ДМРВ такой сейчас в магазинах днем с огнем не сыщещ, а если и найдешь, то на попробовать тебе его не дадут. Так что выхода два - искать знакомого с таким ДМРВ, либо в сервис где найдут ту самую "связь с компьютером".
yegg
у меня под бардачком стоят две коробки, которые похоже всем управляют. я раньше писал, чо машина ставала и не реагировала, когда поварачивал ключ, то в компе чото клацало и даже бензо насос не включалса.
Motistuta
yegg
тут так не обёяснить. Тебе для начала нада теорию прочитать
http://chiptuner.ru/ вот тут хотябы
FilmFilmFilm
yegg
всё правильно тебе мужики говорили, что твои ЭБУ к компу не подлючить(нету на нём разъёма диагностического). диагностику можно провести только по месту.... я почему то предполагаю что у тебя всё таки мозги GM.
попробуй посомтри на свечи. ну и заедь к другому диагносту....просто видимо к тем кому ты подъезжал лень было возиться со старыми мозгами.
Город то у тебя какой? может тут тебя путёвых диагностов посоветуют.
yegg
Я с Киева!
А вобще подключиться както - реально?
