shumas
Привет!
Поиском искал - во всем инете искал - решил у вас спросить =).
Есть Гольф 4 - проблемы с избыт. давл в сист. вент. карт. газов =). (Вечная история). Ибо колец нет
Менять кольца не хочется - зато, я думаю можно устранить последствия - заменить штатный (не справляющийся маслосеп.) на тюнинговый. По Сандтлеру - 80 евро сам бак + 30 евро фильтр - жаба пока душит.
Никто не встречал в природе - тоже самое только от отеч. производителя? (Все равно колхозить патрубки придется).
Очень нужно :-(
Санёг
сходи в запчасти для грузовиков, либо бюджетное решение 2 алюминиевых бутылки режутся попалам, половинки с горлышками соединяются встык и сажаются на холодную сварку, объём заполняется железными мочалками данная конструкция врезается в стандартный шланг вентиляции картера.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):сходи в запчасти для грузовиков, либо бюджетное решение 2 алюминиевых бутылки режутся попалам, половинки с горлышками соединяются встык и сажаются на холодную сварку, объём заполняется железными мочалками данная конструкция врезается в стандартный шланг вентиляции картера.
Не варик насчет сварки холодной....полюбому надо че то колхозить типа соединения жесткого - саморезами типа или вообще аргоном варнуть, потому как порвет нах всю конструкцию от вибрации :-(
shumas
банки это неэстетично
Надо чтоб нормально выглядело...Придется на ebay чо-нить искать. Там вроде подешевле
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
shumas писал(а):банки это неэстетично Надо чтоб нормально выглядело...Придется на ebay чо-нить искать. Там вроде подешевле
Да какие проблеммы - свари аргоном любую конструкцию....
Санёг
проще от дизеля грузового взять готовый.
