ВовчиК_21063
вообщем все решаю проблему с задними тормазами. Что то шоркало в районе задней оси, думал калодки кончились, вот сегодня решил поменять. Пока менял обнаружил что 1 колесо, правое, не растормаживается..... че делать то?? менять цилиндр? или сразу оба?? может тогда есть смысл поменять весь задний контур? трубочки там всякие...?? посоветуйте.. плиз.
Kot1985
Я хотел поменять трубочки - мастер посмотрел на меня как на идиота. Сказал "Ты дебил чтоли, у тебя трубки не текут - и радуйся, сейчас такие запчасти идут - просто ужас".
В итоге просто поменял тормозную жидкость, все колодки и прокачал систему.
PS Сразу после замены тормозили плохо, но потом притерлись.
ВовчиК_21063
так я понимаю если цилиндр клинит, то его надо менять, а при его замене судя по расказам, ломаются трубки при демонтаже. так как их не менять? Shocked
Boriskin
трубка она и в африке трубка.....а лучше вазовских в природе не ваз нету
а вот цилиндры меняй парой
Alexey291
за день до замены пролей вд40 и используй специальный ключ
чтоб грани неслизались при откручивании
BigPapa
+1 :cool:
alex.moc-5
+1 :cool:
+2
Только надо не просто полить, а обматать соединение ветошью и уже ее поливать ВДшкой, так эффективней будет и это предотвратит стекание или высыхание жидкости.А вообще я бы посоветовал даже не ВД-40 а обычную тормозуха, мне она больше нравится, имхо конечно.
BigPapa
+3 Но лучше красная ВСКА помойму,всё что хочеш розьест.
AK_s_Raboty
тогда уж вд-80 ядерная вещь
Maksim2106
А ешо лучше крутить не трубку а цилиндр, откручиваешь два болта его крепления и ключом держишь трубку и цилиндр вращаешь, трубка не сворашивается, потом в такой же последовательности закручиваешь, и трубка цела и невредима :cool:
A|ex
+1. У мну так и делали. 8-)
