whi
Авто: ВАЗ 2112, 8v 1.5, bosh 1.5.4
в общем ситуация следущая, сьездил на дачу по проселочным подобиям дорог, после этого обнаружил что ручка переключения передач в положении нейтраль находится не посередине, а слева и болтается свободно , а не зафиксирована как раньше. че эт может быть? и нужно ли лезть в коробку, что бы исправить? если не исправлять чем чревато?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
попробуй для начала подтянуть шарнир через который рычаг выбора передачи соединен с коробкой. Шарнир находиться под резиновой гофрой надетой на коробку, т.е. нужна эстакада или яма.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Oleg_e писал(а):попробуй для начала подтянуть шарнир через который рычаг выбора передачи соединен с коробкой
Так же ровнял ручку, у меня была в лево завалена
whi
давно планировал поставить карданчик кулисы от калины, видимо пришло время это сделать
Oleg_e писал(а):попробуй для начала подтянуть шарнир через который рычаг выбора передачи соединен с коробкой. Шарнир находиться под резиновой гофрой надетой на коробку, т.е. нужна эстакада или яма.
а если не поможет, то что может быть?
Genri
whi писал(а):а если не поможет, то что может быть?
Если ручка криво стоит то ничего другого там не будет, отпускаешь крепеж, выставляешь ручки на нейтралке точно по средине между креслами, фиксируешь чем нибуть что бы не двигалась и затягиваешь крепление шарнира.
whi
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
залезай под дно и регулируй кулису. Самое простое-поставить движок в нейтраль ,потом из салона нужно выставить ручку в нужное положение и опять бегом по дно. Осторожно при регулировке-можно замять трубку кулисы
whi
@lllig@tor писал(а):залезай под дно и регулируй кулису. Самое простое-поставить движок в нейтраль ,потом из салона нужно выставить ручку в нужное положение и опять бегом по дно. Осторожно при регулировке-можно замять трубку кулисы
делали так, вдвоем, чтоб удобнее было... один хрен ручка лежит на левом боку, а не стоит посередине, вправо вот нормально ходит, как будто на пружинке (хз как на самом деле), а влево вот жо какая-то, мне сказали что еще в коробке есть пружинки какие-то, которы удерживают ручку в нужном положении и что бы их поменять нужно разбирать коробку, а это дороговато... хз че делать так и оставить или чуток разориться...
JD
Авто: 21103
[[/quote]
пружинки какие-то, которы удерживают ручку в нужном положении и что бы их поменять нужно разбирать коробку, а это дороговато... хз че делать так и оставить или чуток разориться...[/quote]
если речь идет о фиксаторах передач, то эти болты снаружи закручены в коробу, и достаточно только масло слить. Но там ломаться особо нечему - пружинка и шарик.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
whi писал(а):в общем ситуация следущая, сьездил на дачу по проселочным подобиям дорог, после этого обнаружил что ручка переключения передач в положении нейтраль находится не посередине, а слева и болтается свободно , а не зафиксирована как раньше. че эт может быть? и нужно ли лезть в коробку, что бы исправить? если не исправлять чем чревато?
Сними сначала чехол рукоятки в салоне и посмотри там. Может у тебя пластмассовые втулки посадочного места развалились
