Я перечислю скрипы и рыпы, проявившие себя после шумоизоляции, т.к. без нее этот разговор бессмыслен.
Пятая дверь. Резинка двери скрипит о кузов. В закрытом положении можно потрогать ее пальцем... Проклеил по периметру тонкой полоской паралона.
Облицовка панели заднего дворника гуляет в пистонах. Вскрыть по периметру паралон и по периметру пистонов - тоже. Они дадут своеобразный выжим.
В закр. положении пятой двери неработающий газовый упор стучит. Нужна замена упора, т.к. люфты неустранимы (или снятие его).
Спинка сидения. При шатании в поперечном направлении рып в упорах... Смазать уключены конц. смазкой, подложить резиновые прокладки либо в саму уключену, либо колечком надеть на нее... Если в верхнем положении спинка держится мертво, то есть люфт в ее петлях... Устраняется свернутыми полотняными валиками, которые нужно всунуть по обе стороны петли. Сама облицовочная накладка спинки тоже рыпит - там по идее должен стоять целофан, положите его...
Облицовочные кожухи задних стаканов. Они соприкасаются со спинкой... 3 точки клея и кусок ткани в местах соприкосновения... Продергайте с одного и др. конца заднюю седушку... Рып может быть в замке... Смазать по периметру штыря квадрат паралона.
Задние ремни безопасности. Желательно снять вообще и не забыть ответную часть под самой седушкой... В самих задних стаканах из-за некачественной сборки декоративная резинка может упираться в кронштейк - кусок ткани.
Металлические кроншейны, на которые крепятся уключены задней спинки резонируют... Можно подложить резину, стянуть проволокой. Вообще, желательно простучать все декоративные накладки на заду. Будет много интересного. Сам поймешь... Одно замечание: паралон крепится на сопрягаемые поверхности с 2-х сторон тонкой полоской, т.к. паралон и своб. поверхность рыпит не хуже, чем пластмасса о пластмассу...
Задний бампер трется об юбку в районе номера - конц. смазка. При простукивании ящика для домкрата номер тоже барабанит - паралон.
Задние подкрылки своим хвостом упираются в болты крепления брызговиков - отогнуть. Простучите сами подкрылки в нише... Возможно, гуляют.
Резинки амортизаторов желательно было заменить.
Место крепления тросса ручника с ланжероном - тоже источник шума и скрипа... Отодвинуть резинку, набить смазку и засунуть.
Для началее, думаю, достаточно...
