Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вчера, видимо от нечо делать полез чистить ДУ. Хотя по пробегу-то вроде как рано = 30 килокм. Сомнения укрепились , когда снял гофру от ДМРВ к ДУ- заглянул - вроде чистый. Но т.к. сам уже испачкался - решил вснять и грянуть - чо-как. Снял - а с другой-то стороны он и не такой уж чистый оказался. Особенно игла РХХ. Думаю, что ни о какой плотной посадке там и речи не могло быть - ибо сажи и всякой пакости - докуя!. Вообщем изведя баллончик ABRO для чистки карбов - все отмыл, дал просухнуть и водрузил наместо. Завел - все гуд! - холостой ход стал ровнее ( сужу по кулисе, которая нет-нет раньше подрагивала ощутимо - что и сподвигло-то вооопщем на процедуру чистки) . Единственное что удивило -насторожило - БК как-то странно показывает степень открытия дросселя ( года газуешь на ХХ). Выше 15 % не кажет :ooo: . Проехался по гаражу - все опять же гуд. А при движении вроде и нормально кажет. Подскажите плиз - было у кого-нить какой баг и где искать. Думаю, если неправильно ( хотя очень врядли) поставил ДПДЗ - пепелац бы хорошо не ехал
Вообщем буду рад любым адекватным соображениям.
GVG
Снять клемму с АКБ, поставить на место через минуту, включить зажигание, выключить зажигание через ~20 сек. После этого проверить еще раз.
Ганс
GVG писал(а):Снять клемму с АКБ, поставить на место через минуту, выключить зажигание через ~20 сек включить зажигание, . После этого проверить еще раз.
Пасибки! Хотя клемму с аккума скидывал, а вот указанным методом с зажиганием не игрался. Седня попробую.
Забыл добавить - ошибок не кажет, джеки чан не горит. Комп- Сомфорт X11.
GVG
Ганс
Стандартная перенастройка контроллера под датчики
выполняетя при смене/(снятии/установке) датчиков.
Ганс
GVG
Ага, понял, пасиб большое. А то еще не лазил по датчикам - отсудаи вопры глупые лезут :-D
Ганс
Хм...все сдел так как описал
GVG
- ничо не изменилось
. Как показывал БК хрень - так и кажет
GVG
А сколько открытие если только включить зажигание не заводя машины?
Ганс
GVG писал(а):А сколько открытие если только включить зажигание не заводя машины?
0 % 8-)
GVG
Ганс писал(а):GVG писал(а):А сколько открытие если только включить зажигание не заводя машины?
0 % 8-)
я имел в виду если нажимать педель газа до упора? Контроллер какой?
Ганс
GVG писал(а):Ганс писал(а):GVG писал(а):А сколько открытие если только включить зажигание не заводя машины?
0 % 8-)
Гы...как же ш я поглядю-то один - это надо другана звать - один жмет - другой глядит
. Мозг - январь - прошива "геббельса"
GVG
Ганс писал(а):Гы...как же ш я поглядю-то один - это надо другана звать - один жмет - другой глядит .
Я обычно делаю так:
Сажусь в машину
Вставляю ключ в зажигание и перевожу его в положение зажигание (двигатель не завожу)
смотрю на БК на показания ДПДЗ, там 0%
правой ногой нажимаю на педаль газа (можно нажимать как угодно, двигатель то не заведен)
Продолжаю смотреть на показания ДПДЗ, они меняются от 0% до 76% (у меня бош).
Таким образом можно справится с этим вопросом и в одиночкую
Ганс
От блин! пойду глядеть
Но очень подозреваю что нуль покажет.
Воопщем-то меня это не особо напрягает ( так, больше подсознание) Хоцца убедицца - что ничо не напутал с датчиками. Машинка-то ездит гуд. По ощущениям - даже немного резвее стала. Или резвость от кривых рук появилась? настораживает только это.
