Вадя писал(а):всего этого а есть только экран и ну не знаю, наверное это "фаза" ну он к центральному штырьку припаян, чего тогда это за кабель?
куда направлен и направлен ли вообще?
Направленность определяется многими факторами (акустическими), но в автомобильных межблочниках только где припаян "экран".
У тебя обычный межблочник "ненаправленный" - классический, где защищена от помех только центральная жила - "фаза", отлично подходит для магнитол, которые подают сигнал только по нему, а на "ноль" подают ноль магнитолы. В случае с магнитолами Pioneer в которых на "ноль" подаётся "обратная" фаза хорошо применять вообще витую пару потому как обе жили воспринимают помехи одинаково и усилитель может их обработать путём вычитания помехи из сигнала. И чтобы не париться витой парой производители делают экраны (из фольги или из плетёнки - по всякому) -защищающие обе жилы от внешних воздействий. Так вот если "экран" зацеплен с обоих концов межблочника, то он автоматически будет являтся ещё и "нулём" будет передавать полезный сигнал, что бы этого исбежать производители не припаивают один конец к разъёму. Оъяснить ещё конкретнееи с рисунками?
Если уж фольгировать кроссы, то полностью и фольгу заземлять. И вообще каким же аудиофилов надо быть чтобы услышать наводки на Кроссы... Легче услышать наводки на сами высоковольтные...
А все трещать не будут - после усилка разделительный кросс стоит, он из вуферов отсекает высокочастотные наводки.
З.Ы. Данный материал действительно был скопирован - из мозга, а накоплен в нём благодаря нескольким лет нахождения в интернете, работе в схожей области и проверке всего этого у себя в машине и дома с паяльником.
З.З.Ы. Для совсем уж клинически неверующих - зайдите в магазины с CAR-Audio или Hi-Fi отделами или вообще специализированные на этом магазины. Посмотрите на такие межблочники к примеру пресловутый IXOS (5 метров два в комплекте) - 3800 руб. самый простой из тей что можно увидеть или Belsis той же цены и вопросы у вас сами отпадут. Балансный, направленный, Rivet, посмотрите на стрелки на этих межблочниках и только после этого кричите, что они ненаправленные.
